технологии для проволочного станка Charmilles Robofil 510
В 16.04.2012 в 14:02, Sanatorium сказал:
Технологии лучше создавать с помощью CT-EXPERT(он для этого и предназначен, на странице PREP). Выбираете ручной режим - тип проволоки - толщину заготовки - выбираете нужные вам режимы и подтверждаете(F6) - записываете имя файла технологии и ставите галочку для генерации командного файла(CMD) и жмёте F2 - затем вводите нужное смещение (зазор) это CLE - жмёте F2. Всё CMD готово, там уже всё есть.
Почитайте руководство, там всё разжёвано. Дискеты идут со станком, они перезагружают софт, там же на них и технологии. Дискеты под буквами A и В
Ваша ошибка в том, что создавая вручную CMD, вы не оставляли припуск материала для последующего импульса и вызывали импульс из таблицы технологий напрямую, а там указан искровой зазор без учёта припуска под следующий импульс. Пользуйтесь CT-EXPERT, он всё учитывает, там можно посмотреть какие он оставляет припуска, какая должна быть скорость обработки.
Повторюсь - читайте руководство
Подскажите кто-нибудь пожалуйста, а в каком файле пропиисывается траектория? CT-EXPERT же только стратегию создает.
  • 1 год спустя...
16.04.2012 в 13:29, artil сказал:
Вообще есть опыт работы на agiecut 100D и 200D,но было это давно лет 15 назад,последнее время работаю на agiecut classic,программы делаю на связке cimatron+fikus,также знаком с прошивками charmilles roboform 30 и agietron advance.Если что-либо интересует по этому,рад поделиться.Недавно озадачился "возвращением к жизни" станков б.у. проволоки charmilles robofil 510 и прошивного agietron compact3,поэтому буду. благодарен за любую помощь по ним.
еще раз спасибо и удачи!
Изменено 16 апреля 2012 пользователем artil
Привет! если автор поста еще находится здесь хотел бы поподробнее получить консультацию про связку cimatron+fikus
@artil
1 час назад, SerandKir сказал:
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
