Обработка стали 30ХГСА 45 HRC
Вопрос более не актуален
Изменено пользователем selfmademan
ученик, а можно как-то аргкментировать своё предложение?
Чем двузубая фреза лучше четырехзубой?
Вы знаете я что-то у Sandvika не видел 4х перые фрезы на 18, а 2х перые лучше тем что забиваются меньше,но так как у Вас Hanita то беру слова обратно :angel_sadangel:
Просто надо испытать один раз с воздухом . Я думаю стойкость будет не особо хуже чем с СОЖ.А если какой нибудь химией обработать окалину то можно фрезеровать попутно , будет и чистота лучше и стойкость фрез.
SergeyKa777, какой именно химией, я про это ничего не слышал. можно поподробнее?
Владимир56, есть пескоструйка, но именно для этой детали она не используется, так как по габаритам не влезет.
Мне просто нужен ответ на вопрос повысится ли время работы фрезы, если заменить сож на воздух и исключить попадани стружки на зуб
А сколько времени обрабатываете, если не секрет? Стенки не звенят в процессе обработки?
Каленные детали рекоментуют обрабатывать либо с воздухом, либо с обильной подачей СОЖ, чтоб не было термоудара и тв. спл. не трескался. Если станок оборудован подачей воздуха, почему бы не попробовать.
При использовании эмульсии, что мешает ставить деталь на подкладки.
И еще сильно ли ведет деталь после термички? Как вариант: обрабатывать в отделку сразу, и калить в вакуумной печи (никакой окалины и цветов побежалости) . Или снизить твердость до 28...32 единиц и ввести карбонитрацию после чистовой фрезеровки.
SergeyKa777, а как ее потом фрезами после химии обрабатывать, химия и фрезу ведь сожрет и сож смешается...
Metal_Cutter , по времени одно окно с переворотом в сумме около получаса. стенки звенят, но что делать. азотирование не вариант, так как снижается ходимость матрицы.
Время не плохое.
На счет карбонитрации - это теоретические догадки?
Истирание оно держит лучше чем простая закалка. Единственное врядли Вы найдете реторту под вашу деталь (ширину сразу не заметил).
К стати, Вы не ответили на счет поводок после термички, если они не большие, то может использовать самый простой вариант обрабатывать в отделку до термички.
Предлагаю поэкспериментировать, вряд ли кто-то предложит Вам готовое решение. Обрабатывать каленку дорогое удовольствие.
Metal_Cutter, насчет карбонитризации - это опыт. конкуренты делают именно так, их формы ходят меньше.
после калки ведет на всю длину 1-1.5 мм, обрабатывать до термички не вариант так как стенки будут особо токие и могут лопнуть.
У ваших конкурентов либо не отработана карбонитрация, либо заказывают у дилетантов. Закажите у "Накал"а карбонитрировать заготовку из вашей стали и попробуйте обработайте ее на шлифовальном станке и ставните с вашей сталью.
Иначе это пустой разговор.
Если при уменьшении стенки на 4 мм есть возможность ее раствескивания, то увеличте их толщину изначально. Скорее всего это не единственная форма.
Если чертежи заказчика, то работайте в контакте с его конструктором?
Моё мнение - любую технологию можно улучшить (если в этом есть необходимость) - неободимо только время и некоторые затраты.
Metal_Cutter, вопрос стоит не столько об изменении технологии, сколько об оптимизации механической обработки закаленной стали 30хгса.
про карбонитрацию попробую узнать у руководства. а изменение конструкторских чертежей - это сложно.
Меня вот другой вопрос волнует. Ханита предоставляет какие-то ужасающие режимы резания на свои фрезы. например на чистовую шестизубую фрезу 2400 оборотов, подача около 1000 и это при высоте резания 50 и ширине 1.8 мм. даже, если взять 70% (я так понимаю уменьшать надо подачу или и обороты тоже?), то тоже дохрена
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
