Обработка стали 30ХГСА 45 HRC
А Вы чистовую ханиту в деле то попробовали? Режимы приличные и инструмент позволяет их ставить, а если припуска ещё оставлять на чисто около 0.5мм на сторону то безусловно всё будет работать...Надо пробовать!Нечего бояться!...Черноту же 4970й гоняли на подаче 400-500 с воздухом из под корки с учётом неравномерной калки и ничего по две пресформы стояла (мышиный зуб справлялся со своей задачей)...Вот были времена...Приобретите пару - ханита себя покажет...
А Т-образный паз и продуть можно при желании...
Приеду к тебе в ночную-будем испытания проводить...
Изменено пользователем ivandenga
Metal_Cutter, вопрос стоит не столько об изменении технологии, сколько об оптимизации механической обработки закаленной стали 30хгса.
про карбонитрацию попробую узнать у руководства. а изменение конструкторских чертежей - это сложно.
Меня вот другой вопрос волнует. Ханита предоставляет какие-то ужасающие режимы резания на свои фрезы. например на чистовую шестизубую фрезу 2400 оборотов, подача около 1000 и это при высоте резания 50 и ширине 1.8 мм. даже, если взять 70% (я так понимаю уменьшать надо подачу или и обороты тоже?), то тоже дохрена
У нас в производстве используются, наверно самые дешевые на рынке, фрезы фирмы Hoolex. Потому мой режимы на них по закаленной стали для вашего случая 60-80 м/мин, подача на зуб 0.05 мм/об для фрезы ф16 мм. На черновую фрезу шаг по глубине 2d, припуск 0,1...0,15 мм. На фрезах именитых производителей режимы будут конечно побыстрее. В качестве черновой фрезы попробуйте использовать "кукурузу". Открыл для себя где-то года 1.5 назад. Работает мягко при хорошем вылете.
Для того чтоб не звенели стенки можно вставлять в соседние окна распорки-домкраты, соответсвенно писать программу с учетом этого, ну и оператору дополнительная работа - переставлять их и быть более внимательным.
Вообще я бы ещё плунжерную черновую обработку попробовал обязательно - при малом диаметре ф16-20 вылет до 50-60мм, а там можно и более пробовать в силовом патроне (увеличив точность зажима-уменьшив биение инструмента), главное чтоб хвостовика хватило на зажим!
По кукурузам с малым деаметром ф20-25 на большом вылите 60-80мм тоже надо пробывать!, но 2мм на сторону уже не зажашь как на цельную.
Кукурузка_1.pdf
Кукурузина_2.pdf
Плунжерная_обработка_2.pdf
Metal_Cutter, какой-то маленький припуск, вы не считаете? и долго фрезы стоят?
а кукуруза, думаю, не совсем реально использовать, т.к. на форме радиуса маленькие.
так мы используем кукурузу с пластинками митсубиси, она в диаметре около 50мм, наверное. на нее 500 оборотов, 3-5мм съема и на всю длину порядка 70мм. используем для обдирки на вертикально-фрезерном советском станке. жесткость нужна ей.
То, что вы назвали кукурузой - это длиннокромочная фреза с МНП. Я говорил о монолитной тв. спл. фрезе с ломаной режущей кромкой.
Припуск нормальный при попутной подаче главное, чтобы в углах не затиралась для этого в углу использовать траекторию по дуге, т.е. радиус фрезы должен быть меньше на 2 мм радиуса угла. При встречной конечно нужно увеличивать.
В принципе Вы подкинули идею: использовать фрезу Ф50 там где она пройдет, углы доработать монолитной кукурузой, и провести чистовую операцию.
У нас фрезы работают в пределах 2 часов (машинное время).
Пластин-сплавов вагон разных...Но ф40-ф50 точно не резон окна 100х200 драть...эту кукурузку дал чисто для информации...(цена правда ей с полным комплектом платин с запасом - 70тыр. - кстати титанчик и сталь до 37HRC на получистовую рубит отменно на весь вылет 150-180мм с учётом неравномерного припуска от 1мм-4мм с перепадами).
А по плунжерному задумайтесь реальная тема! Осталось опробовать...
А на пробу хрен кто даст в наше время инструмент...такчто методом проб и ошибок...
Купил ханиту-задал нормальные режимы-зделал побыстрей матрицу-шеф раз и премию-на эту премию митсубиши с коробкой пластин-и потом как пирожки матрицы скидывать-а премия так будет капать)))-потом другой инструмент на пробу)))
Я делал подобную матрицу, но это было давно, тогда с инструментом ещё было плохенько.
Сейчас делал бы по-другому т.к. есть инструмент, позволяющий делать такую деталь с одной установки.
Углы и выступы лучше делать плунжерной обработкой. Потом продрать получистовую фрезой примерно диаметром 22...25 мм (можно использовать две фрезы с разным вылетом, чтоб было быстрее). А для чистовой на такую глубину есть специальные фрезы - диаметр 14 мм вполне обработает вашу деталь на глубину 100 мм.
Попробую приложить файл, правда он большой, может не получится (фрезы FXS-MFE и FXS-HPE).
MULTI_VOL6.pdf
SergeyKa777, а как ее потом фрезами после химии обрабатывать, химия и фрезу ведь сожрет и сож смешается...
после химии промываем обычной водой .
IBV, посмотрел каталог. японская фирма, а как по качеству? дорогие они и есть ли официалы в россии?
Metal_Cutter, у нас кукуруза - это именно с насадными пластинами, а не с напайными.
во втором файле у ИванДеньга как раз они нарисованы сразу с конусом под затяжку. порой очень помогает.
Если учесть, что в форме радиус угла R6 и нужно фрезу меньше на два, а высота обработки доходит до 50мм, то как вы думаете, она будет стоять?
Metal_Cutter, использовать фрезу Ф50 там где она пройдет, углы доработать монолитной кукурузой, и провести чистовую операцию.
по идее можно. другой вопрос во сколько это выльется. черновая кукуруза диаметром 22 у митсубиси будет стоить огого, а еще и пластин на нее нужно, знать бы насколько использование данной кукурузы выгоднее, чем ломать монолитные концевые ханиты.
Вы читать умеете? Я предлагал воспользоваться той фрезой которая у вас уже в наличии, а приобрести "кукурузу " не с со сменными пластинама, а МОНОЛИТНУЮ твердосплавую фрезу с ломаными кромками.
В России кажется представителей нет.
Качество - на мой взгляд, фрезы этой фирмы - это лучшее из того, чем я пользовался.
По цене - если оценивать строго по циферкам, то не дешёвые. Но я никогда не оцениваю инструмент по циферкам т.к. считаю, что важно что фреза за эти циферки выдаёт "на гора". Эта выдаёт, как настоящий стахановец.
Так они ими и дерут, только ломаные кромки называют "мышиным зубом"...
Речи нет фрезы бодрые! Цена пол беды...а вот сроки поставки от месяца до двух заряжают...
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
