Гравировка текста
Здравствуйте, появилась необходимость вырезать буквы текста на декоративную плиту из нерж. ст. толщиной 10 мм. Буквы вырезать в плоскости на глубину 2мм, толщиной написания 3мм, шрифт "GOST TUPE B" высотой 16-12мм и вписывать в размеры заданные на чертеже. Каким способом лучше это сделать? И можно ли настроить шрифт так, чтобы он был представлен тонкой линии, по которой обработать фрезой 3мм без компенсации на радиус. :helpsmilie: Пишу в этом разделе так, как обработку хотелось бы задать в mastercam, но с гравировкой я мало работал, поэтому возникли проблемы. Если есть более простой способ подскажите. :confused_1:
Вероятно надо скачать этот шрифт и поместить в виндоус в папку "шрифты" ...ну и использовать его в каме.каждая буква будет состоять из двух контуров.задай в каме инструмент диаметром равным ширине шрифта в программе,так чтобы бло одно премещение инструмента на одну букву. а на станке поставь фрезу тройку и вперед.
