болты M20х60, М24х60
Добрый день.
Нужны болты болты M20х60, М24х60.
Болты нужны с цинковым покрытием. Возможно рассмотреть класс прочности 5.8
Первых 1500 ежемесячно (17 000 в год)
Вторых 5000 ежемесячно (60 000 в год)
предложения на tfd62@mail.ru
Я не в теме, но разве такие болты нельзя купить готовыми в любом количестве?
Это какие-то особые нестандартные болты, что их нужно изготавливать по спецзаказу?
Предположу, что таких небольших длин для М20 и М24 выпускается недостаточно, по крайней мере в магазине я не встречал.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
