Титан и токарка
Требуется:
4,5 метра прута D=30мм титана ВТ6 напилить на заготовки по 220мм (где-то 15-17 изделий получится), просверлить насквозь, нарезать резьбы, немного выбрать внутренний объем.
Резьбы метрические + дюймовая. Ответную деталь могу прислать, если надо
Чертеж в приложении.
Связь на почту dd@unislabs.com
Территориально Москва
Материал предоставлю!
Баллон.PDF
Изменено пользователем mrzlo
К материалу еще и по комплекту метчиков на каждое изделие....:=)
да ладно... материал, как материал...
Поразительно, но желающих на заказ нету практически, обычно бывает наоборот. Интересно, с чем это связано...
расточить ф24-0,1 на глубину 240 резцом с телом ф18 мах - задача малореальная
Понятно... Надо сказать тому человеку, который сделал тестовое изделие, лежащие слева от меня. А то он не знает.
А тот человек точно растачивал? Вполне вероятно что просто просверлил, соответственно и размер там на +
Опс, там же резьба... значит не мог просверлить, или резьба не та что по КД
Изменено пользователем Dmitry_utyos
нужно применить чтото типа борштанги,железной болванки с маленьким резцом на конце,или поштудировать каталоги инструментов современных производителей и раскошелиться) первый вариант более рентабельный.
Да нет, все по чертежам. и резьба нормальная, и поверхности на ощупь гладенькие, и в допуска входит с запасом.
Жаль человек в отпуск ушел на 2 месяца. =( Спросить как он сделал даже не могу.
Может если вот так упростить изделие - кто нить возмется?
А как Вы контролировали d24?
хрен редьки не слаще ))
Т.е. возможно сделать обе резьбы М24 ?
Сколько имеете возможности заплатить за одну деталь? Можно на ourtech16@yandex.ru
...Может если вот так упростить изделие - кто нить возмется?
Вообще-то сначала нужно нормальный чертёж оформить (в т.ч. допуски, которые обычно ставятся "в тело").
Требуется:
Баллон.PDF
напишите, нужны чертежи,...
Всех выслушал, понял.
А ТАКОЙ вариант баллона - проще изготовить? Возьмется кто-либо?
Баллон3.PDF
Баллон3.PDF
в чертеже сказано 120 градусов от сверла,от сверла размер -0.1 сложно получить.
Очепятка, там +0,1
"Новый" вариант хуже предыдущего. В том можно было с двух сторон расточить (если обе резьбы М24). А в этом только сверлить...
Особенно " не прокосить стенку" :=)
Полностью согласен с тем что вторая деталь сложнее. Нужно спец.сверло по титану, а это большая проблема, раньше на военных заводах такие сверла делали для себя сами. И на такой глубине сверления сложно поймать 0,1. Первая деталь была все таки легче.
Есть конечно современные сверла со сменными пластинками и подводом СОЖ, но из-за 15-17 деталей выкидывать на покупку такого сверла 15-20 т.р. смысла не вижу. Если конечно заказчик не оплатит покупку необходимого инструмента. )))
Изменено пользователем jogwer
    • Stanislav
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
