Титан и токарка
Требуется:
4,5 метра прута D=30мм титана ВТ6 напилить на заготовки по 220мм (где-то 15-17 изделий получится), просверлить насквозь, нарезать резьбы, немного выбрать внутренний объем.
Резьбы метрические + дюймовая. Ответную деталь могу прислать, если надо
Чертеж в приложении.
Связь на почту dd@unislabs.com
Территориально Москва
Материал предоставлю!
Баллон.PDF
Изменено пользователем mrzlo
К материалу еще и по комплекту метчиков на каждое изделие....:=)
да ладно... материал, как материал...
Поразительно, но желающих на заказ нету практически, обычно бывает наоборот. Интересно, с чем это связано...
расточить ф24-0,1 на глубину 240 резцом с телом ф18 мах - задача малореальная
Понятно... Надо сказать тому человеку, который сделал тестовое изделие, лежащие слева от меня. А то он не знает.
А тот человек точно растачивал? Вполне вероятно что просто просверлил, соответственно и размер там на +
Опс, там же резьба... значит не мог просверлить, или резьба не та что по КД
Изменено пользователем Dmitry_utyos
нужно применить чтото типа борштанги,железной болванки с маленьким резцом на конце,или поштудировать каталоги инструментов современных производителей и раскошелиться) первый вариант более рентабельный.
Да нет, все по чертежам. и резьба нормальная, и поверхности на ощупь гладенькие, и в допуска входит с запасом.
Жаль человек в отпуск ушел на 2 месяца. =( Спросить как он сделал даже не могу.
Может если вот так упростить изделие - кто нить возмется?
А как Вы контролировали d24?
хрен редьки не слаще ))
Т.е. возможно сделать обе резьбы М24 ?
Сколько имеете возможности заплатить за одну деталь? Можно на ourtech16@yandex.ru
...Может если вот так упростить изделие - кто нить возмется?
Вообще-то сначала нужно нормальный чертёж оформить (в т.ч. допуски, которые обычно ставятся "в тело").
Требуется:
Баллон.PDF
напишите, нужны чертежи,...
Всех выслушал, понял.
А ТАКОЙ вариант баллона - проще изготовить? Возьмется кто-либо?
Баллон3.PDF
Баллон3.PDF
в чертеже сказано 120 градусов от сверла,от сверла размер -0.1 сложно получить.
Очепятка, там +0,1
"Новый" вариант хуже предыдущего. В том можно было с двух сторон расточить (если обе резьбы М24). А в этом только сверлить...
Особенно " не прокосить стенку" :=)
Полностью согласен с тем что вторая деталь сложнее. Нужно спец.сверло по титану, а это большая проблема, раньше на военных заводах такие сверла делали для себя сами. И на такой глубине сверления сложно поймать 0,1. Первая деталь была все таки легче.
Есть конечно современные сверла со сменными пластинками и подводом СОЖ, но из-за 15-17 деталей выкидывать на покупку такого сверла 15-20 т.р. смысла не вижу. Если конечно заказчик не оплатит покупку необходимого инструмента. )))
Изменено пользователем jogwer
      Valeo Partners with Dassault Systèmes to Accelerate the Digitalization of Its R&D Просмотр полной статьи
    • afybc74
      Проблема на станке DMU 70 it530. После замены линейки по оси Х ( линейный привод) при вкл приводов станок выдает ошибку N27 8830 EnDat: no field angle X. Перетыкивали разъем проверяли провода все рабочее, подключали старую линейку  станок работает. Есть подозрение что в параметры МР 2256.0 и МР 2257.0 определяют линейку. Покурив форумы прочитали что один из пендосов связывался с представителями хайдена и они сказали где прописывается линейка, а какие параметры нужно заменить он не написал
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
