sinumerik system 3
Здравствуйте уважаемые форумчане! Работаю на станке с sinumerik system 3.
Возникли проблемы с написанием собачки "@" в программе. Какой клавишей можно набрать её используя такой пульт <noindex>Ссылка</noindex> ,если это возможно?
а что, её на клавиатуре нет? ВВоди с перфоленты. Там ещё нижний регистр есть на клавиатуре.
Спасибо что откликнулись! Станок без перфоленты,с памятью. На клавиатуре такого знака нет. Пробовал и так и так, и верхний и нижний ничего не получается. Документы давно утеряны. Спрашивал у коллег- никто этот символ не использовал и не знает как вводится.
У меня небыло знаков () на 810, копировал переименовывал какую ни будь подпрограмму, где они были, и использовал.
Если нет@, будет ли интерпретатор понимать команды языка GL800 на этом станке?
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток. Интересует может-ли sinumerik system 3 выполнять умножение и деление, если может то как это осуществить?
Может.http://i59.fastpic.ru/big/2013/1218/a4/4f2f71e15289e5d63b04725b79edf5a4.jpg
Изменено пользователем alexx64
Спасибо это для system 3Т/3ТТ , у меня system 3 без букав. Нашлись книги, выяснилось что на станках установлены разные системы. Внешне управление одинаково, функции отличаются. На system 3 такие вычисления не предусмотрены.
  • 1 год спустя...
Извините что сюда пишу, есть надежда что то кто-нибудь отзовётся
Проблема такая, достались станки с System 3TE без документации,
для полноценной работы нужны подпрограммы L95 и L97
ну и уж если есть то и для глубокого сверления (к сожалению не знаю её номера)
в документах от Индекса с 3TT нашёл листинг L94 и L96, набрал вручную, вроде работает без проблем
Изменено пользователем Александр897
Programming Guide 3T 3TT.pdf
Изменено пользователем Terex
  • 3 года спустя...
Приветствую!
Очень сильно нужна помощь в оживление станка EBOSA CNC 140 c системой SINUMERIK System 3.
Ни как не можем решить проблему уже пол года станок стоит.
Сделали сброс PLC, после этого станок включается, обнуляется и выскакивает ошибка B11 Preselect counter/ Finish counter - назначен счетчик/ окончен счетчик (как Мы думаем)
Нашли в меню PC вкладку COUNTER хотели там ввести но не получается.....
Не знаем как быть помогите Пожалуйста!
Документация для System 3 на немецком:
Sinumerik 3.rar
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
