Подпрограммы
kosmonaft
Доброго времени суток! Давно порываюсь спросить и вот сегодня решил, только просьба сильно не бить если глупость, но вот в чем состоит вопрос по Sinumeric 840D:
Есть подпрограмма которая выполняет некоторый расчет, на выходе из нее есть три параметра R1, R2, R3, как можно сделать так, чтобы все последующие за вызовом подпрограммы кадры (до какого либо зараннее определенного символа или слова) умножались на эти параметры, т.е. R1*X, R2*Y, R3*Z, при этом кадры следующие за подпрограммой не изменять не добавлять, а в подпрограмму добавлять можно что угодно????
Например: подпрограмма Proba, на выходе из которой есть параметры R1=2, R2=0,5, R3=1, конец действия подпрограммы обозначается словом konec, основная программа выглядит след образом
X... Y...Z...
Proba
X1 Y2 Z3
X2 Y5
Y10
konec
X...Y... Z...
А выполнение программы должно идти по координатам между словами Proba и konec:
X=2 Y=1 Z=3
X=4 Y=2.5
Y=5
Зараннее спасибо всем кто сможет помочь
P.S. по поводу круговой интерполяции и корекции я еще не думал!!!
В Синумерик возможно указание присвоения значения координат без расчётов в адресе, типа: G1 X=R1 Y=R2 Z=R3 F5
или добавление: G1 X6-R1 Y3+R2 Z10-R3 F5. Расчёты надо осуществлять заранее перед текущим адресом или ещё раньше.
Фирменная запись позволяет осуществлять расчёты в самом адресе,
её вид: G1 @440 R1=3.14156*R55 R50=1 @440 R2=3.14156*R56 R51=2 @440 R3=3.14156*R57 R52=3 F5.
Изменено пользователем Владимир56
Вы меня не правильно поняли, мне не надо что то добавлять в программу между началом и концом действия подпрограммы!!!
Если не менять текст программы, то хотя бы текст должен содержать вменяемые элементы, а не произвольную запись. А так на гольные значения X.. Y.. Z.. можно влиять только масштабированием. Может такая функция и есть, ни разу не пользовался.
может можно что то добавить в саму подпрограмму, чтоб последующие кадры умножались на выходные параметры подпрограммы, но вот как это сделать - незнаю!!!
Зачем это надо? Надо честно, открыто писать в тексте программы, пусть это будет ваша программа, команды, где адреса равняются значениям вычисленых переменных, полученных от перемножения на другие переменные R1, R2 и т.д. Всё просто и нечего усложнять.
Ага. Именно так.
В Sinumerik есть команда READ, которая может читать текст управляющей программы и далее можно выдавать соответствующие команды.
Только есть одна трудность, как переменную строкового типа перевести в real-тип чтобы выполнить математическое действие; не знаю, возможно ли это в Sinumerik.
выход r1 r2 r3
program:
r11=a*r1
r12=b*r2
r13=c*r3
x=r11 y=r12 z=r13
или
x=a*r1 y=b*r2 z=c*r3 (без r11,r12,r13)
Владимиру56. G1 x=56*r1 (зачем ещё собаки440??)
выход r1 r2 r3
program:
r11=a*r1
r12=b*r2
r13=c*r3
x=r11 y=r12 z=r13
или
Тс нужно не менять текст программы
Да уж!!! Спасибо за предложенные варианты, но я о них знал!!! Зачем мне это надо? - отвечу чуть уклончиво, "велосипед изобретаю", хотя понимаю что ни к чему!!! может кто то с этим встречался, поделитесь опытом, ПОЖАЛУЙСТА!!! :rolleyes:
выход r1 r2 r3
program:
r11=a*r1
r12=b*r2
r13=c*r3
x=r11 y=r12 z=r13
или
Это фишка языка.
Уважаемый Владимир56, а можно поподробнее о фирменной записи, вы привели строчку что она делает? где заветные буквы x, y, z?
Я там местами значения неправильно указал, склероз.
Фирменые подпрограммы для Sinumerik 810 примерно стремятся к универсальности и специфичности. Поэтому там не указываются конкретно оси, ты их указываешь сам по номеру 1,2,3, или циклы сами находят значения.
Поэтому пример:
R2=5
R50=1 R51=2 R52 =3 - подпрограмма автоматически присваевает хитрыми командами в зависимости от плоскости
G0 @440 R52 R2 ускореное перемещение 3й оси в точку Z5.
В руководстве есть описание всех кодов @. Для 840 может не подойти язык.
Да, в Sinumerik это возможно.
Уважаемый А_1 подскажите пожалуйста как, если Вам не трудно!!!! :blush::helpsmilie:
Владимир 56 подскажите пожалуйста в каком руководстве??? если не трудно название хотя бы, а если ссылку дадате чтоб скачать - то огромное вам спасибо!!!
Вот недавно отработал чтение числа из файла FDATA (файл лежит в той же папке, что и основная программа и содержит число, например 321.15 ) и выход (для проверки правильности работы) по оси X на эту координату. Для Вашего случая можно поменять кадр N100 ... на N100 EXECSTRING("UXZ=R1*"<<Result[0]).
Эта возможность позволяет сделать так, чтобы станок сам генерировал программу по строковым исходным данным и потом её выполнял.
Def Int Error
Def String[255] Result[1]
Def real UXZ
N90 Read(Error,"FDATA",1,1,Result)
N100 EXECSTRING("UXZ="<<Result[0])
N110 G0 G54 X1=UXZ
N120 M0
N130 M30
Спасибо, но пока не понятно!!! А если в строке несколько адресов например X20 Y50 Z10, тогда как прочитает???
Нужно обрабатывать строки.
Для этого есть команды MATCH, Index, Substr,...
