Образец УП для Fidia 5 Axis
Уважаемые господа!
Кто богат образцом УП для Fidia 5 осей, поделитесь, пожалуйста.
Хочу запариться и настроить пост под прое. А может у кого есть и не жалко будет - поделитесь, пожалуйста самим поспроцессором под прое. Весьма интересна будет также информация о реализации корректного репозиционирования по оси С.
Уважаемые господа!
<{POST_SNAPBACK}>
Нашли на 3-осевую, постараюсь найти 5-осевую, если получится...
G17Q1S1200M3
N1(69m33401.iso)
N2(FREZA-D12.000,r6.000;pr=0.000)
N3G00X-102.238Y475.667Z333.358
N4G01Z-199.751F8000
N5G01Z-212.615F200
N6G01X-102.661Y477.167Z-210.407F600
N7X-103.133Y479.117Z-207.542
N8X-103.922Y482.117Z-203.125
N2271X-332.519Y538.274Z88.190
N2272X-329.519Y538.269Z81.228
N2273X-326.519Y538.249Z74.288
N2274X-325.295Y538.240Z71.476
N2275G01Z333.358F8000
M05
M02
(END)
Еще нашли с фиксированноым подворотом:
N1(Programm 9pcv40)
N2(FREZA-D20.00,r0.0;pr=0.0 CENTRE )
N3G01A69.639B-50.F10
N4G01X-265.603Y205.443Z621.92F30
N5X-259.682Y207.921Z627.546A69.639B-50.F2000
N6X-159.137Y159.211Z543.178
N7X-151.955Y155.732Z537.152F10
N8X-151.684Y156.433Z537.071F30
N9X-151.441Y157.159Z536.941
N10X-151.231Y157.907Z536.759
Костя, скажи зачем это тебе нужно и я дам тебе 2 телефона где работают 5-осевые Fidia K165. Правда обе они программируются из под Delcamа.
Уважаемый tmv !
Спасибо Вам за образцы. Не совсем правда понятно, что такое Q1 в первой строке первой программы. Как я понял вы работаете со сменой инструмента вручную(в программе не обнаружил команды смены инструмента, если только это не Q)?
Основная проблема у меня в том, чтобы активизировать так называемый режим RTCP - компенсации длины инструмента для фрезерной головки. Может Вы в курсе какой G код за это в ответе.
Уважаемый Александр (FINN)!
Буду тебе благодарен за телефоны. А из под чего программируется мне по барабану - главное чтобы программы были реально работающие, тогда мне проще будет настроить постпроцессор.
Уважаемый tmv !
<{POST_SNAPBACK}>
Данная УП (с Q) с Pmille, где один постпроцессор используется для вывода УП на несколько станков. Q1 в данном случае, вместе с G17 определяют плоскость XY и является в общем-то излишним элементом.
Действительно, смена инструмента производится вручную.
  • 11 лет спустя...
Доброго всем времени суток.
Возможно у кого-то появился образец 5-и координатной программы для fidia C20, с функцией RCTP
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
