Вопрос новичка по fanuc18i-MB
Добрый день. Подскажите пожалуйста, имеется у нас трех осевой станок с ЧПУ со стойкой fanuc18i-MB, и есть проблема с его освоением. А именно с тем, чтобы записать УП в память станка. Удалось достучаться до него по сете и писать программы в папку NCDATA, удалось зайти с него по сети на удаленную папку, и удалось увидеть программы на карте памяти.(карта CF через переходник в PCMCIA, заработало только после io chennel = 5 и параметр 901 бит 1 = 1). Человек проводивший пусконаладку, оставил инструкции только по копированию с карты памяти, и вот следуя ей, стойка выдает ошибку 002 BP/2 ALARM. Причем что забавно, если списать програму из стойки на карту, а затем удалив в стойке списать обратно, то все работает. Аналогичная сетуация наблюдается и с попытками записи через сетевую папку. Что еще заметил, если в той программе что списана из стойки совершить изменение, к примеру добавить комментарий или удалить строку, то она все равно без проблем записывается назад. А вот если добавить новую строку, к примеру вписать обратно удаленную, то писать уже нехочет. Причем название файла в стойке появляется, но программа либо пустая, либо в ней будет несколько строк... Уже не знаю куда копать дальше, перепробовал все варианты в тексте программы(удирать пробелы, номера, проценты) результата пока нет. Может я не учитываю что то специфическое? или есть еще какое то действие или параметр? Сам 2 года работаю с HEIDENHAIN, и это первый fanuc.
Заранее благодарен за любую подсказку.
Скорее всего дело в служебных символах. Наример "%" в конце программы, или ":" в начале или т.п.. Откройте программу со станка на компе и посмотрите, что там стоит.
А можно чуть подробнее про ":", где оно должно стоять?
вот начало и хвост одной из программ которая не хочет копироваться
O4348
N5G90G54G00
T1M06
G43Z100.H1
S10000M03
G00X-53.49Y-45.315
Z8.164
Z3.
G01Z-2.F1300M08
G03X-46.829Y-52.164I52.618J44.507F2600
X-45.31Y-53.49I25.399J27.576
G01X-31.548
G02X-45.867Y-41.873I31.538J53.506
X-52.778Y-32.725I46.585J42.378
X-13.865Y-9.833
G03X-9.883Y-13.837I14.006J9.946
X-9.405Y-13.997I0.58J0.939
G01X-0.002Y-13.999
G00Z8.164
M05M09
M30
Именно эта программа когда-то на этом станке работала, но возможно в ней что-то переправляли прямо на стойке.
Вот Вам моя программа:
O0012(REZBA KRUG MASSIV OTV)
G90G54G16
G17
M6T
G0G43Z100H
S2000M3
(PEREMENNYE DANNYE)
#501=8(KOLICHESTVO OTV)
#502=250(OSEVOY DIAMETR)
#503=-30(GLUBINA REZBY)
#504=20(DIAMETR REZBY)
#505=2.5(SHAG)
#506=0(STARTOVIY UGOL)
#507=30(Z BEZOPASNAYA)
#508=12(DIAMETR REZBOFREZY)
#509=1000(PODACHA NA VREZANYE PO Z)
#510=100(PODACHA RADIALNAYA)
#511=0.5(KOEF PODACHI NA PODHOD)
#512=0(START Z)
(RASCHETNYE DANNYE)
IF[#508GE[#504-#505]]GOTO20
#514=#502/2(OSEVOI RADIUS)
#515=[[#504-#508]/2](RADIUS INTERPOLYACII)
#516=360/#501(UGLOVOI SHAG)
#517=#505/2(POLOVINA SHAGA REZBY)
#518=#506(SCHETCHIK NA POVOROT)
#519=#512+#503(KONECHNAYA GLUBINA)
#520=#503(SCHETCHIK NA Z)
WHILE[#501GT0]DO1
G0X#514Y#518
Z[#512+1]M8
G1Z#519F#509
G15G91
G3X#515R[#515/2]F[#510*#511]
WHILE[#520LT0]DO2
G3X-[#515*2]R#515Z#517F#510
G3X[#515*2]R#515Z#517
#520=#520+#505
END2
G0X-#515
G16G90
Z#507
#520=#503
#518=#518+#516
#501=#501-1
END1
N20
G0Z100M9
G15
M30
Скопируйте свою и мою программу, вставьте в WORD, включите отображение непечатных символов. И обратите внимание какой символ обозначает сдвиг строки в обоих прогах.
Удачи.
Попробоваи изучить программы в ворде, символы везде похоже что одинаковы. При попытке записи этой программы выдает 002 TV PARITY ALARM, как я понимаю чтото вроде контроля четности, может его можно гдето отключить? Программу для записи вставил в простой блокнот, и фаил назвал O0012 без расширения. В памяти программа появляеться, но состоит только из комментария и процента в конце.
В вашей программе символ свига строки имеет другой вид, а это значит что он кодируется другим кодом, который не принимает стойка. Ищите в этом направлении.
P.S. Попробуйте следующее: скопируйте программу со станка, измените что-нибудь в середине одной строки без добавления новых и отправьте ее заново на станок.
А что у Вас здесь стоит:
Параметр 100:
0100 ENS IOP ND3 NCR CRF CTV
CTV: Подсчет символов для проверки TV в разделе комментариев
программы.
0: Выполняется
1: Не выполняется
CRF EOB (конец блока) должен выводиться в коде ISO:
0: В зависимости от установки бита 3 (NCR) параметра ном. 100.
1: это перевод строки "CR""LF".
NCR Вывод в конце блока (EOB) в коде ISO
0: LF, CR, CR выведены.
1: Только LF выведен.
ND3 При прямом цифровом управлении, программа:
0: Считывается поблочно. (Код DC3 на выходе для каждого
блока.)
1: Непрерывное считывание до заполнения буфера. (Код DC3 на
выходе по заполнении буфера.)
Параметр 0000 и 101 что показывают? Может здесь нестыковка? TV CHECK OFF- тоже проверить.
Изменено пользователем Patrick2
Скорее всего, проблемма именно в контроле чётности.
В экране офсетов-настройки- проверка чётности (TV check) поставьте 0.
Все решилость TV check = 0. Стал без вопросов все записывать. По поводу эксперемента в внесением изменений, я его проводил ранее. Изменить можно, все запишеться, можно удалить строку целиком, тоже ок. Перестает записывать именно когда мы добавляем строку, причем даже если это точно такаяже строка, как ранее удаленная. Что в параметрах 100, 101 и 0000 попробую сейчас посмотреть. Буду разбираться дальше, но работать уже можно)))
Всем спасибо за помощь.
    • DemonicCat
      Этот тулбокс у меня и скачан и крепеж у него не отображается по правильному в SWR спецификации.
    • Flint_ru
      Все правильно. но значения по X, Y, Z - постоянные и не зависят от координат узла. А нужно, например, чтобы при этом компонента Fx линейно зависела от координаты Y.  Это задается не значением, а таблицей. При другом времени - интересует другая зависимость Fx(y).
    • Sivolap36
      Поставили новый блок, все запустилось.  Команды М10 и М11 отрабатывает. Привод вращается Через MPG, Rapid, Jog, Home, Едет в MDI по команде G1, но не едет по команде G0. Перерыл уже все, что знал  При запуске программы доходит до координаты А... и ждет...  Ось активна, фото приложил. Думал нет настройки скорости, все есть Мои параметры CNC-PARA.TXT PMC1.000
      Вобщем дошли руки, питание датчиков тока 5 вольт, выход половина от питания, что абсолютно логично на переменном токе. Что интересно, запустил вторую плату, которая снята, На панельке высветилось "3." Ну думаю логично, вентиляторов то нет , хотя если память не изменяет блок выдает в таком случае "А." Дай ка думаю подключу вентиляторы и ничего не поменялось. Кажется наконец то я понял что за странная деталька стоит на радиаторе наряду с IGBT и тиристорным модулем, это температура радиатора.
    • Бестолковый
      Дело в том что (как и писал выше) даже те детали, в которых все вышеупомянутые параметры великолепно "работали" ранее (уже в производство отданы и всё такое) также "слетели с катушек" и теперь открываешь их модель/чертёж - а там такая же "каша" ((((
    • Turgenev
      А можно ли как-нибудь обновить деталь, созданную импортом степ модели, если изменилась степ модель? А то каждый раз создавать новую деталь при внесении правок в плату напрягает.
    • Клиент
      В корне неверно Это координатная сетка детали и никак не может быть связана с геометрией инструмента. Хоть многие и пытаются этим методом пользоваться, но отсюда и возникают такие вопросы и полное непонимание как это работает. Инструмент привязывается относительно шпинделя и никак не привязан к осям
    • Ahito
      При каждом заходе в SW PDM 2022 происходит получение всех новых версий файлов, что мешает, в SW 2015 такого не было. Можно ли сделать так, чтобы последняя версия получалась только при обращении к файлу?
      @БестолковыйСтранная деталь, реально свойства не работают. Могу предположить, что деталь создана по "кривому" шаблону, т.к. сделал деталь по тем же операциям на своем шаблоне  - все свойства работают. Как исправить такое ХЗ.
