Дозиметры
Здравствуйте.
Надумал приобрести радиационный дозиметр. После недавних событий цены на устройства подскочили, поэтому хочется разумно подойти к вопросу выбора.
Прошу совета, какой стоит приобрести? Какие есть «подводные камни» при выборе? На что обращать внимание?
P.S. Желательны советы от тех, кто пользовался.
Вы хотите измерять именно радиацию- типа счетчик Гейгера? Или электромагнитное поле в микроволновке? Я просто не в курсе о недавних событиях :smile: .
Армейский - слишком громоздкий.
Есть в корпусе наручных часов, но слишком дорогой.
Товарищ в МЧС работает, они оснащены ДКГ-03Д «Грач» - думаю самое то.
Микроволновое поле не является ионизирующим излучением и счетчиком Гейгера не регистрируется. Хаха.
По сабжу следует уточнить - дозиметр или радиометр. Мерить экспозиционную дозу (сколько нахватался при пребывании в /это дозиметр/) или все же радиометр - мерить интенсивность излучений здесь и сейчас? Далее, что думаете мерить - гамму, это дешево и просто или бету-альфу (в пище альфа опаснее, но мерится сложнее). Я в связи с известными событиями поспрошАл знающих - там гитик много.
MFS, где я говорил, что поле микроволновки меряют счетчиком Гейгера?
Не говорили. Вы нас вообще содержательными репликами не балуете, к сожалению.
Насчет побаловать- это не ко мне. Это к жене.
Я в личку вам ответил, а тут оффтоп прекращаем.
Намеревался проверять продукты, рабочее место и кое-какие железки, да и вообще по городу.
Желательно мерить по максимуму показателей с сигналом когда излучение привышет допустимую норму.
Тут даже не поймешь что важнее радиометр или дозиметр %) Вполне возможно пригодятся оба (или два в одном), хотя пока я не совсем понимаю в чем между ними разница.
Насколько я понял один измеряет микрорентген/час. другой, просто микрорентген.
Изменено пользователем Narwhal
Дозиметр меряет накопленную дозу, а радиометр - интенсивность излучения в данную секунду. Т.е. проверять предметы - это радиометр, а шляться по зоне, с периодической проверкой того, сколько нахватался - дозиметр.
Ой.. помогите мне пожалуйста, меня заинтересовала вся эта тематика, захотел провести собственные исследования некоторых территорий и зон, и естественно встал вопрос ребром, чож мне купить :confused_1: полазил тут по всяким источникам, остановился <noindex>на таком</noindex> , если есть варианты достойней ,прошу поделиться информацией!! плииииз!)
Изменено пользователем Laletin
  • 11 месяцев спустя...
Неплохой материал прочитал тут <noindex>http://www.justogroup.ru/info/dozimetr-kak-vybrat</noindex>
Рассказано и про дозиметры, и про радиоактивность, радиацию и радиационный фон. Нет сравнительных характеристик дозиметров, но зато даёт понимание, что это такое и с чем его едят.
  • 6 лет спустя...
Временно воскрешу свою же тему.
Неспокойно на душе чего-то, из за сериала HBO не иначе ;)
За прошедшие годы кто-нибудь покупал пользовался?
11 минуту назад, Narwhal сказал:
Неспокойно на душе чего-то ...
Пейте "Столичную". Говорят, очень хороша от стронция ... :biggrin:
2 часа назад, BSV1 сказал:
Говорят ещё сало солёное с чесноком очень хорошо радионуклиды выводит.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
