она нужна только для
Dynamic Graphic Display (J973)
(enhanced tool path plotting, solid model display, preview cutting path)
значит надо посмотреть историю оператора как писал @Viktor2004
@andrey2147
а может эта кнопка задействована под другую функцию. В общем если graphic display имеется в package тогда она при рабочей кнопке должна отображать экран graph опция dynamic graph display необязательна!
лист и уголки меня не интересуют)) меня интересует обечайка))
это 6 сваренных деталей. меня не интересует сборка. меня интересует деталь полуобечайка))
Вторую часть вопроса сразу не заметил :
в положения камеры можно вписать координаты(перемещения и повороты) и через график управлять положением, либо можно в сцене накидать кривую(ые) по которой будет двигаться камера , движение по кривой тоже можно подвесить на график перемещения по кривой.
При этом фокус камеры бывает удобно заранее направить на изделие через геометрическую привязку : таким образом xyz меняются , но камера всё время смотрит на центр сцены…
Для кругового облёта есть готовый прототип(см страничку приветствия) - раздел фотореализма.
