Fanuc 0m, "кракозябры" на CRT.
K@RLSON
Запускаю станок Takang VMC-760 (обычный вертикальный тайванец).
Забирал станок от перекупщика. В работе не проверял со слов станок был работающий.
После подключения к электричеству на экране отображалась какая-то не читаемая "кракозябра". Батарейки стояли не верно.
Перезагрузил стойку (RES+DEL) при включении.
Стойка перешла к конструктивному разговору (начала писать по английски).
Исправил ошибки на которые она ругалась (установил параметры).
Привода начали включаться. Но на пульте начала гореть лампочка Feed hold.
Глюкнула доп логика, которая была ранее кем-то дополнительно установлена на станке. Для управления доп оборудованием установленном на столе.
Не срабатывало 1-е реле на плате защиты.
Т.к. этого доп. оборудования не было. Отключил его (оно было врезано в штатную проводку).
Станок опять вернулся к этапу с feed hold.
Через какое-то время на CRT начали бегать помехи (небольшая рябь).
Выключил ЧПУ.
При включении? сгорел предохранитель.
Заменил предохранитель.
Но на экране начало писать "кракозябру" (фото прилагаю).
В чем может быть проблема?
Так бывает, если вышла из строя плата управления монитором, или контроллер видео. У Вас происходит неправильное формирование символов. Таких "кракозябликов" нет ни в одном земном языке ;-)
    • Flint_ru
      Все правильно. но значения по X, Y, Z - постоянные и не зависят от координат узла. А нужно, например, чтобы при этом компонента Fx линейно зависела от координаты Y.  Это задается не значением, а таблицей. При другом времени - интересует другая зависимость Fx(y).
    • Sivolap36
      Поставили новый блок, все запустилось.  Команды М10 и М11 отрабатывает. Привод вращается Через MPG, Rapid, Jog, Home, Едет в MDI по команде G1, но не едет по команде G0. Перерыл уже все, что знал  При запуске программы доходит до координаты А... и ждет...  Ось активна, фото приложил. Думал нет настройки скорости, все есть Мои параметры CNC-PARA.TXT PMC1.000
      Вобщем дошли руки, питание датчиков тока 5 вольт, выход половина от питания, что абсолютно логично на переменном токе. Что интересно, запустил вторую плату, которая снята, На панельке высветилось "3." Ну думаю логично, вентиляторов то нет , хотя если память не изменяет блок выдает в таком случае "А." Дай ка думаю подключу вентиляторы и ничего не поменялось. Кажется наконец то я понял что за странная деталька стоит на радиаторе наряду с IGBT и тиристорным модулем, это температура радиатора.
    • Бестолковый
      Дело в том что (как и писал выше) даже те детали, в которых все вышеупомянутые параметры великолепно "работали" ранее (уже в производство отданы и всё такое) также "слетели с катушек" и теперь открываешь их модель/чертёж - а там такая же "каша" ((((
    • Turgenev
      А можно ли как-нибудь обновить деталь, созданную импортом степ модели, если изменилась степ модель? А то каждый раз создавать новую деталь при внесении правок в плату напрягает.
    • Клиент
      В корне неверно Это координатная сетка детали и никак не может быть связана с геометрией инструмента. Хоть многие и пытаются этим методом пользоваться, но отсюда и возникают такие вопросы и полное непонимание как это работает. Инструмент привязывается относительно шпинделя и никак не привязан к осям
    • Ahito
      При каждом заходе в SW PDM 2022 происходит получение всех новых версий файлов, что мешает, в SW 2015 такого не было. Можно ли сделать так, чтобы последняя версия получалась только при обращении к файлу?
      @БестолковыйСтранная деталь, реально свойства не работают. Могу предположить, что деталь создана по "кривому" шаблону, т.к. сделал деталь по тем же операциям на своем шаблоне  - все свойства работают. Как исправить такое ХЗ.
      Ну не знаю. Задаю 10 шагов в статике. Создал нагрузку, силу. В таблице нагрузки вбиваю время 0.5 - автоматически добавляется строка с t=0.5 и можно вбивать значения нагрузки по XYZ. Ещё можно перейти в Analysis Setting в дереве, задать количество шагов. Снизу в рабочем окне появится таблица шагов. Выбрать любое требуемое время на ней, ПКМ - insert step. Затем в таблице нагрузки задать нужные значения по XYZ для внесённого шага. В общем, в WB можно не использовать apdl.
