Вопрос по дыропробивным прессам
о всем привет! ну наконец то нашел место где думаю могу получить професиональный ответ!
нужно сделать дырки диаметром примерно 25 мм (2-3 см) в фольге. фольга не тонкая (примерно такая как делают одноразовую посуду.
есть пресс ручной слабенький бытовой. нужны советы из чего сделать пуансон и матрицу а так же примерные размеры и всякие тонкости . спасибо!!!
<{POST_SNAPBACK}>
толщину фольги и марку материала в студию!
по этим параметрам можно будет дать предварительную оценку усилия на штамповку:)
<{POST_SNAPBACK}>
я вообщем то чайник. но это фольга аллюминиевая , толщиной примерно 0.1 мм
спасибо!
спасибо!
<{POST_SNAPBACK}>
усилие примерно 400-1500 Н в зависимости от марки материала.
Пробить можно, инструмент изготовить тоже можно.
Весь кариес только в том, что из себя этот инструмент будет представлять и как вы его будете крепить...
И ни в коем случае нельзя забывать про прижим, чтобы фольга не рвалась!
Удачи :smile:
спасибо!
<{POST_SNAPBACK}>
Здравствуйте !
Вероятнее всего потребуется т.н. беззазорный вариант матрица+пуансон+съемник ( прижим )-т.е разница между
размером пуансоа и матрицы не более 0.01 мм.Возможно использование
победитов и др. тв сплавов для изготовления матр и пуанс.
Удачи.
