Вопрос по дыропробивным прессам
Можно ли инструменты для пресса изготовить самостоятельно, необходимо в листе пробивать отверстия как круглые, так и квадратные разных размеров.
а цену сравнить?и качество..в этом вопросе далеко не все так просто.Обеспечат ли стойкость такую же,как у фирменного?А вообще что за инструмент(имею ввиду что за фирма)?
Пресс Nisshinbo (Япония). Как обычно выходят из такого положения, может я чего не понимаю, но если нет инструмента чтобы сделать дырку нужной формы и размера?
ах вот в чем вопрос...
это просто.например,отверстие большего диаметра(скажем,258мм),чем у вас есть,можно вырубить с помощью nibbling пуансоном 50 мм.Точно также прямоугольное отверстие.Если достаточно большое-можно обработать внутренний контур и пускай отход болтается на микросоединениях,если маленький-то можно "выгрызть" его квадратом подходящим или прямоугольником.Маленбкое "но" при этом-если большая толщина,то надо считать усилие штамповки и смотреть размеры инструмента и толщину(мин. отв. должно быть равно толщине мат-ла)
Да,а в чем готовите УП?
Не знаю,прикрепится ли файл в тексте(пример обработки большего,чем диаметр пуансона отверстия)
Минимальный круг диаметром 1 мм., а квадрат 5*5 мм
<{POST_SNAPBACK}>
это про инструмент или про геометрию?всего 2 инструмента,что ли?пример детали,если не сложно.
Инструментов 18 штук, нужно в листе тупо выбивать дырки диаметром 1 мм (что-то типа решето), боюсь что инструмент не позволит 1мм и с квадратом как то не понятно, хотелось бы чтоб с одного удара, такое возможно?
Какие проблемы? У нас инструмент Mate. Мы себе делаем сами, благо инструменталка позволяет (эрозионка есть). Делаем не только простой: круг, квадрат и т.п., но и разный специальный (формовочный, кластерный...). По стойкости конечно уступает фирменному, но цена значительно дешевле, если ломается - не беда. А по качеству обработки деталей, там вообще не различишь фирменным или самодельным обрабатывалась. Ну и правильно было сказано - диаметр инструмента не меньше толщины металла. Мы делали от 0,8 мм (круг и прямоугольник)
1мм в 0,8 пробить можно.И квадрат за один удар можно(если есть такой квадрат).Если нет-можно бить за несколько ударов.Лишь бы перекрытие было не менее 50%.
<{POST_SNAPBACK}>
так себе..низкая стойкость,правда,и стоимость и сроки поставки тоже относительно небольшие.
<{POST_SNAPBACK}>
тут можно поспорить,конечно.лично я приверженец оригинала.С тем же Мэйтом были случаи не очень качественных деталей.Хотя чисто технически претензий нет.
Итак, получается, что если в комплекте нет необходимого инструмента, то:
Вариант А: Изготовить самостоятельно - не очень надежно, но дешево.
Вариант Б: Заказать оригинал - отличное качество, дорого, долго.
Будем думать...
есть еще 3 вариант:
Обработать необходимый элемент комбинацией нескольких инструментов.
и 4 вариант:
поговорить/заставить конструктора/заказчика изменить элемент под Ваш инструмент
есть еще 3 вариант:
<{POST_SNAPBACK}>
Это увеличит время обработки, а не хотелось бы.
и 4 вариант:
<{POST_SNAPBACK}>
Попробовать конечно можно, но не думаю что поможет.
<{POST_SNAPBACK}>
А на сколько увеличит?Цифры,цифры..надо посчитать,а потом сравнить.На то мы и технологи.
Если отверстий порядка 5000-6000,то может быть и долго.Хотя заставить быстро "шлепать" не проблема.Можно еще применить так называемый "мультиинструмент"-за один удар 10-20 отверстий.Ставится в станцию большего размера,но его опять же заказывать придется.
..."мультиинструмент"-за один удар 10-20 отверстий....но его опять же заказывать придется.
<{POST_SNAPBACK}>
Фирменного такого, чтобы и отверстие и шаг подошли наверняка нет, значит заказывать изготовление, а возьмется фирма? Вряд ли, или цену заломят, что никакого инструмента не захочется. А вообще с кластерным инструментом разные ньюансы бывают. Так что, если нет собственной инструменталки, лучше обходиться стандартным.
TO Fox
фирменный инструмент такой есть.Если Вы говорите про Мэйт,то внимательно читайте каталог(конечно,если он у Вас есть :) ).Все,что отличается от круглого-это уже специнструмент и идет по заказу.Там(в каталоге) есть форма для заказа,в которой все описывается.В том числе и мульти.Есть такие и оригинальные..
Минимальный круг диаметром 1 мм., а квадрат 5*5 мм. Тощина не большая от 0.8 до 3 мм.
<{POST_SNAPBACK}>
Не рискуешь пробивать Ф1 толщину 3? Рекомендуют толщина=minФ
Из своего опыта: по АLL пробиваем отв Ф2 на 1.5 толщине 12-пуансонным инструментом. удар =12 отвестий. наша инструменталка делала на КО-126П
<{POST_SNAPBACK}>
Выражайтесь точнее.Это в какой стали?Например,в нерж. min отв.=2Т.Есть возможность пробить 1мм и в Т=6,3мм.Но это уже специнструмент.
И не стал бы я сравнивать японский КРП с советским...
  • 7 месяцев спустя...
о всем привет! ну наконец то нашел место где думаю могу получить професиональный ответ!
нужно сделать дырки диаметром примерно 25 мм (2-3 см) в фольге. фольга не тонкая (примерно такая как делают одноразовую посуду.
есть пресс ручной слабенький бытовой. нужны советы из чего сделать пуансон и матрицу а так же примерные размеры и всякие тонкости . спасибо!!!
To: игорь..
решение проблемы в зазоре между пуансоном и матрицей.Он зависит от толщины и марки маетриала.Хорошая книжка по технологии холодной штамповки даст ответ на все вопросы.
    • Artas28
      Как 5 осевым стримлайном обработать эту поверхность? как задать адекватно лимиты поворота инструмента? Программа рисует красивую траекторию, только нормально ОП. Но такой вариант неподходит. Интерполяцией вектора вручную задолбаюсь все оси разворачивать. Может кто помочь? скину  проект в личку.
    • mikibuki
      @maxx2000Зачем такие трудности, не нужны не поворотно-наклонные столы (шпиндели). Положил на стол и фрезернул, даже на универсальном (педальном) станке и чистота и прямой угол, вопрос только в лени. Наврятли, на вашем предприятии есть 3-ох осник с полем 800х800
    • udlexx
      Тогда групповой не нужен. Рисуете три варианта монтажа. А к зацепу прикладываете три разных пятки.
    • Евдоким Жаркий
      3 различных пятки на один зацеп.
    • Nikollay
      При групповом оформлении чертежей каждое исполнение является самостоятельным изделием. То есть каждый столбец может поставляется самостоятельно. Если нужно 3 исполнения в количестве 8 шт. каждого, то получится 24 зацеп и тоже будет 24 рамы.   Если нужно поставить один зацеп с тремя вариантами пяток - то нужен не групповой чертеж, а единичный. В котором одна рама и 3 варианта пяток в комплекте. Скорее всего вместо сборочного чертежа должен быть монтажный чертеж с 3 вариантами монтажа вашего комплекта. Об этом еще намекает условное изображение подъемной части домкрата.   К тому же на сборочном множество ошибок, самые заметные: 1. Перепутаны справочные размеры (размеры составных частей) и единственный установочный (при этом установочный дан не до физической части, а до оси). 2. На рисунках 2 и 3 должен быть тот же вид (А), что и на основном рисунке на который они ссылаются. 3. Вид слева и изометрия отличаются на всех рисунках.
    • nicomed
      Возвращаясь в начало:  ОДИН вид пятки на зацеп, или ПО ОДНОМУ  каждого вида (т.е. 3 различных) на один зацеп ?   если первое то просто групповой, если второе - то комплект сменных ...
      Правильно и так и так. Как вам удобнее так и делайте. Я бы оставил как есть.
    • Евдоким Жаркий
      Именно так. Только пятками. Зацеп универсальный, зацеп один, но меняя пятки можно использовать разные домкраты. Я запутался. Выше ребята пишут, что в данном случае использовать групповую спецификации не правильно. А правильно, комплект в спецификации. Как быть то?
