Вопрос по дыропробивным прессам
Можно ли инструменты для пресса изготовить самостоятельно, необходимо в листе пробивать отверстия как круглые, так и квадратные разных размеров.
а цену сравнить?и качество..в этом вопросе далеко не все так просто.Обеспечат ли стойкость такую же,как у фирменного?А вообще что за инструмент(имею ввиду что за фирма)?
Пресс Nisshinbo (Япония). Как обычно выходят из такого положения, может я чего не понимаю, но если нет инструмента чтобы сделать дырку нужной формы и размера?
ах вот в чем вопрос...
это просто.например,отверстие большего диаметра(скажем,258мм),чем у вас есть,можно вырубить с помощью nibbling пуансоном 50 мм.Точно также прямоугольное отверстие.Если достаточно большое-можно обработать внутренний контур и пускай отход болтается на микросоединениях,если маленький-то можно "выгрызть" его квадратом подходящим или прямоугольником.Маленбкое "но" при этом-если большая толщина,то надо считать усилие штамповки и смотреть размеры инструмента и толщину(мин. отв. должно быть равно толщине мат-ла)
Да,а в чем готовите УП?
Не знаю,прикрепится ли файл в тексте(пример обработки большего,чем диаметр пуансона отверстия)
Минимальный круг диаметром 1 мм., а квадрат 5*5 мм
<{POST_SNAPBACK}>
это про инструмент или про геометрию?всего 2 инструмента,что ли?пример детали,если не сложно.
Инструментов 18 штук, нужно в листе тупо выбивать дырки диаметром 1 мм (что-то типа решето), боюсь что инструмент не позволит 1мм и с квадратом как то не понятно, хотелось бы чтоб с одного удара, такое возможно?
Какие проблемы? У нас инструмент Mate. Мы себе делаем сами, благо инструменталка позволяет (эрозионка есть). Делаем не только простой: круг, квадрат и т.п., но и разный специальный (формовочный, кластерный...). По стойкости конечно уступает фирменному, но цена значительно дешевле, если ломается - не беда. А по качеству обработки деталей, там вообще не различишь фирменным или самодельным обрабатывалась. Ну и правильно было сказано - диаметр инструмента не меньше толщины металла. Мы делали от 0,8 мм (круг и прямоугольник)
1мм в 0,8 пробить можно.И квадрат за один удар можно(если есть такой квадрат).Если нет-можно бить за несколько ударов.Лишь бы перекрытие было не менее 50%.
<{POST_SNAPBACK}>
так себе..низкая стойкость,правда,и стоимость и сроки поставки тоже относительно небольшие.
<{POST_SNAPBACK}>
тут можно поспорить,конечно.лично я приверженец оригинала.С тем же Мэйтом были случаи не очень качественных деталей.Хотя чисто технически претензий нет.
Итак, получается, что если в комплекте нет необходимого инструмента, то:
Вариант А: Изготовить самостоятельно - не очень надежно, но дешево.
Вариант Б: Заказать оригинал - отличное качество, дорого, долго.
Будем думать...
есть еще 3 вариант:
Обработать необходимый элемент комбинацией нескольких инструментов.
и 4 вариант:
поговорить/заставить конструктора/заказчика изменить элемент под Ваш инструмент
есть еще 3 вариант:
<{POST_SNAPBACK}>
Это увеличит время обработки, а не хотелось бы.
и 4 вариант:
<{POST_SNAPBACK}>
Попробовать конечно можно, но не думаю что поможет.
<{POST_SNAPBACK}>
А на сколько увеличит?Цифры,цифры..надо посчитать,а потом сравнить.На то мы и технологи.
Если отверстий порядка 5000-6000,то может быть и долго.Хотя заставить быстро "шлепать" не проблема.Можно еще применить так называемый "мультиинструмент"-за один удар 10-20 отверстий.Ставится в станцию большего размера,но его опять же заказывать придется.
..."мультиинструмент"-за один удар 10-20 отверстий....но его опять же заказывать придется.
<{POST_SNAPBACK}>
Фирменного такого, чтобы и отверстие и шаг подошли наверняка нет, значит заказывать изготовление, а возьмется фирма? Вряд ли, или цену заломят, что никакого инструмента не захочется. А вообще с кластерным инструментом разные ньюансы бывают. Так что, если нет собственной инструменталки, лучше обходиться стандартным.
TO Fox
фирменный инструмент такой есть.Если Вы говорите про Мэйт,то внимательно читайте каталог(конечно,если он у Вас есть :) ).Все,что отличается от круглого-это уже специнструмент и идет по заказу.Там(в каталоге) есть форма для заказа,в которой все описывается.В том числе и мульти.Есть такие и оригинальные..
Минимальный круг диаметром 1 мм., а квадрат 5*5 мм. Тощина не большая от 0.8 до 3 мм.
<{POST_SNAPBACK}>
Не рискуешь пробивать Ф1 толщину 3? Рекомендуют толщина=minФ
Из своего опыта: по АLL пробиваем отв Ф2 на 1.5 толщине 12-пуансонным инструментом. удар =12 отвестий. наша инструменталка делала на КО-126П
<{POST_SNAPBACK}>
Выражайтесь точнее.Это в какой стали?Например,в нерж. min отв.=2Т.Есть возможность пробить 1мм и в Т=6,3мм.Но это уже специнструмент.
И не стал бы я сравнивать японский КРП с советским...
  • 7 месяцев спустя...
о всем привет! ну наконец то нашел место где думаю могу получить професиональный ответ!
нужно сделать дырки диаметром примерно 25 мм (2-3 см) в фольге. фольга не тонкая (примерно такая как делают одноразовую посуду.
есть пресс ручной слабенький бытовой. нужны советы из чего сделать пуансон и матрицу а так же примерные размеры и всякие тонкости . спасибо!!!
To: игорь..
решение проблемы в зазоре между пуансоном и матрицей.Он зависит от толщины и марки маетриала.Хорошая книжка по технологии холодной штамповки даст ответ на все вопросы.
