Вопрос по дыропробивным прессам
Можно ли инструменты для пресса изготовить самостоятельно, необходимо в листе пробивать отверстия как круглые, так и квадратные разных размеров.
а цену сравнить?и качество..в этом вопросе далеко не все так просто.Обеспечат ли стойкость такую же,как у фирменного?А вообще что за инструмент(имею ввиду что за фирма)?
Пресс Nisshinbo (Япония). Как обычно выходят из такого положения, может я чего не понимаю, но если нет инструмента чтобы сделать дырку нужной формы и размера?
ах вот в чем вопрос...
это просто.например,отверстие большего диаметра(скажем,258мм),чем у вас есть,можно вырубить с помощью nibbling пуансоном 50 мм.Точно также прямоугольное отверстие.Если достаточно большое-можно обработать внутренний контур и пускай отход болтается на микросоединениях,если маленький-то можно "выгрызть" его квадратом подходящим или прямоугольником.Маленбкое "но" при этом-если большая толщина,то надо считать усилие штамповки и смотреть размеры инструмента и толщину(мин. отв. должно быть равно толщине мат-ла)
Да,а в чем готовите УП?
Не знаю,прикрепится ли файл в тексте(пример обработки большего,чем диаметр пуансона отверстия)
Минимальный круг диаметром 1 мм., а квадрат 5*5 мм
<{POST_SNAPBACK}>
это про инструмент или про геометрию?всего 2 инструмента,что ли?пример детали,если не сложно.
Инструментов 18 штук, нужно в листе тупо выбивать дырки диаметром 1 мм (что-то типа решето), боюсь что инструмент не позволит 1мм и с квадратом как то не понятно, хотелось бы чтоб с одного удара, такое возможно?
Какие проблемы? У нас инструмент Mate. Мы себе делаем сами, благо инструменталка позволяет (эрозионка есть). Делаем не только простой: круг, квадрат и т.п., но и разный специальный (формовочный, кластерный...). По стойкости конечно уступает фирменному, но цена значительно дешевле, если ломается - не беда. А по качеству обработки деталей, там вообще не различишь фирменным или самодельным обрабатывалась. Ну и правильно было сказано - диаметр инструмента не меньше толщины металла. Мы делали от 0,8 мм (круг и прямоугольник)
1мм в 0,8 пробить можно.И квадрат за один удар можно(если есть такой квадрат).Если нет-можно бить за несколько ударов.Лишь бы перекрытие было не менее 50%.
<{POST_SNAPBACK}>
так себе..низкая стойкость,правда,и стоимость и сроки поставки тоже относительно небольшие.
<{POST_SNAPBACK}>
тут можно поспорить,конечно.лично я приверженец оригинала.С тем же Мэйтом были случаи не очень качественных деталей.Хотя чисто технически претензий нет.
Итак, получается, что если в комплекте нет необходимого инструмента, то:
Вариант А: Изготовить самостоятельно - не очень надежно, но дешево.
Вариант Б: Заказать оригинал - отличное качество, дорого, долго.
Будем думать...
есть еще 3 вариант:
Обработать необходимый элемент комбинацией нескольких инструментов.
и 4 вариант:
поговорить/заставить конструктора/заказчика изменить элемент под Ваш инструмент
есть еще 3 вариант:
<{POST_SNAPBACK}>
Это увеличит время обработки, а не хотелось бы.
и 4 вариант:
<{POST_SNAPBACK}>
Попробовать конечно можно, но не думаю что поможет.
<{POST_SNAPBACK}>
А на сколько увеличит?Цифры,цифры..надо посчитать,а потом сравнить.На то мы и технологи.
Если отверстий порядка 5000-6000,то может быть и долго.Хотя заставить быстро "шлепать" не проблема.Можно еще применить так называемый "мультиинструмент"-за один удар 10-20 отверстий.Ставится в станцию большего размера,но его опять же заказывать придется.
..."мультиинструмент"-за один удар 10-20 отверстий....но его опять же заказывать придется.
<{POST_SNAPBACK}>
Фирменного такого, чтобы и отверстие и шаг подошли наверняка нет, значит заказывать изготовление, а возьмется фирма? Вряд ли, или цену заломят, что никакого инструмента не захочется. А вообще с кластерным инструментом разные ньюансы бывают. Так что, если нет собственной инструменталки, лучше обходиться стандартным.
TO Fox
фирменный инструмент такой есть.Если Вы говорите про Мэйт,то внимательно читайте каталог(конечно,если он у Вас есть :) ).Все,что отличается от круглого-это уже специнструмент и идет по заказу.Там(в каталоге) есть форма для заказа,в которой все описывается.В том числе и мульти.Есть такие и оригинальные..
Минимальный круг диаметром 1 мм., а квадрат 5*5 мм. Тощина не большая от 0.8 до 3 мм.
<{POST_SNAPBACK}>
Не рискуешь пробивать Ф1 толщину 3? Рекомендуют толщина=minФ
Из своего опыта: по АLL пробиваем отв Ф2 на 1.5 толщине 12-пуансонным инструментом. удар =12 отвестий. наша инструменталка делала на КО-126П
<{POST_SNAPBACK}>
Выражайтесь точнее.Это в какой стали?Например,в нерж. min отв.=2Т.Есть возможность пробить 1мм и в Т=6,3мм.Но это уже специнструмент.
И не стал бы я сравнивать японский КРП с советским...
  • 7 месяцев спустя...
о всем привет! ну наконец то нашел место где думаю могу получить професиональный ответ!
нужно сделать дырки диаметром примерно 25 мм (2-3 см) в фольге. фольга не тонкая (примерно такая как делают одноразовую посуду.
есть пресс ручной слабенький бытовой. нужны советы из чего сделать пуансон и матрицу а так же примерные размеры и всякие тонкости . спасибо!!!
To: игорь..
решение проблемы в зазоре между пуансоном и матрицей.Он зависит от толщины и марки маетриала.Хорошая книжка по технологии холодной штамповки даст ответ на все вопросы.
      у нас по НП-068-05 в отсутствие акселерограмм и спектров ответа и на 3g трясут.. мне тоже один мужик с испытательного центра посоветовал типа "бери максимум с акселерограммы да и всё". Максимум в районе 0.5g и получается   имеете в виду, что если оборудование расположено выше, то там и ускорение больше будет?
    • serg-nn
      Подскажите новичку что не так в этой программе. Деталь простая, на выходе получается полная ерунда- фасок нет, качество поверхности жуткое, самый малый диаметр вообще накатан. В симуляции , что в станке, что в программе все хорошо. Считаю по формулам- подачи сходятся... УП https://cloud.mail.ru/public/XUNu/xwkFybupZ https://ibb.co/zfZVSsL
      Вот вам 0,4 Надо задавать с графика выше в этом посте. Но это ускорение на поверхности земли. Надо его превратить в расчетное ускорение.
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
    • Krusnik
      Я тебе напишу ещё раз: "Этим рендерам сто лет в обед". Идея ну ооочень старая. А именно этот ЖК Бадаевский с такими картинками ещё лет 5-7 назад рекламировали.   P.S. Пивзавод там не работает.
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
