теплообмен
У меня происходит сложный теплообмен в трубке. Внутрь трубы втекает метан при температуре -160, выходит при температуре -35. Снаружи труба омывается водой при температуре 35. Нужно предупредить оледенение на наружной поверхности трубы. Не могу пока реализовать данную задачу во Flowvision. Подскажите пожалуйста. прикрепляю файл для наглядности.
Какие у вас возникли вопросы? Что именно не ясно или не получается? Какая у вас версия FV?
Версия 2.3.0.
Труба омывается водой, происходит сложный теплообмен. В межтрубном пространстве газ нагревается быстрее и от энергии воды, а в трубном газ нагревается от энергии газа, текущего в межтрубном прстранстве. Можно такое реализовать в данной программе
Насколько я знаю, можно. (В 2.Х не работал.) Вы пробовали? Что-то не получается?
По идее - ничего сложного. Надо посчитать и посмотреть, где температура воды = 0 в пристенной области.
во-первых, какой тип модели выбирать, во-вторых, как узнать температуру стенки, я этого не понимаю - именно в этой программе.
Ну, так берем пример с сопряженным теплообменом в трубе и по аналогии создаем расчетную область.
Мы может про разные вещи говорим. У меня есть руководство пользователя с примерами и подробным описанием ламинарного течения. И сопряженного теплообмена я там не нашёл. Может вы про другой материал говорите, если есть выложите пожалуйста.
У меня в самоучителе есть Рассмотрение простейшего примера, потом Базовые модели, потом Доп.возможности. В доп.возможностях есть раздел с Теплопередачей, где и рассмотрена задача с сопряженным теплообменом.
спасибо, нашел. А ещё вопрос: как задать неравномерное распределение плотности в зависимости от температуры вещества, или коэф теплопроводности от температуры. если знаете опишите по подробнее - спасибо.
    • Говорящий Огурец
      Вряд ли это радиатор как "вещь в себе". Скорее поверю, что это некая интегрированная в корпусную деталь структура. И не всегда возможна обработка дисковыми фрезами, хотя она, из моей практики, самая производительная. Если говорить про обработку концевушками, то есть специальные стратегии обработки высоких нежестких ребер, когда чередуется черновая и чистовая обработка, послойно и в определенном порядке, с целью минимизировать отгибы и вибрации. Где-то у меня даже картинки были с описанием, но что-то не могу их найти... :(
      Забавно          Аккуратнее надо с выбором курсов.
      А на дне закон Архимеда не действует ?    https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Архимеда     :)    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/3/3c/Закон_Архимеда.webm/Закон_Архимеда.webm.720p.vp9.webm
      Давно бы уже экструзией давили и только контактную сторону обрабатывали.
      Хотите сказать, что если маленький воздушный шарик надутый придавить ко дну до верха наполненной ванны, то он не всплывет? Для того, чтобы под днищем подлодки ликвидировать давление, там должна быть полная герметичность. Как только туда хоть сколько-нибудь воды затечет, очень быстро там давление жидкости станет ro*g*h, и если баластные цистерны обеспечивают положительную плавучесть, подлодка начнет всплывать неизбежно.   Они действительно сейчас не ложатся на дно (хотя раньше в прошлом это кстати не запрещалось), но делают это из чисто практических соображений.
    • a_schelyaev
      а) Гидростатический столб считается от нулевого уровня, в котором и нужно обозначить величину плотности. б) Если брать текущую релизную версию 22, то в "Результатах" есть переменная Расход массовый и Расход объемный, который берется в сечении - плоскости или с ГУ. Все само считает.
      Там курс аж на пол-года. Тяжело с этим ТФ.
    • SAPRonOff
      вот тут знакомые преподаватели, Пильщиков - победитель WorldSkills Russia
      ну тут имхо похожая ситуация как с подлодками: пока подлодка плавает в толще моря/окияна, то на неё действует выталкивающая сила, ~ равная разности гидростатических давлений между верхом и низом. Но если подлодка сядет на дно, то она уже всплыть не сможет без исп-я спец. средств, ибо снизу воды уже нету, и на неё будет сверху давить вся толща воды (по идее когда она садится на дно давление скачкообразно должно увеличиваться). В случае с вашей подводной трубой - обратная ситуация: грунт под трубой размывается, труба всплывает.  Так что с точки зрения физики тут всё ок. Потери устойчивости не будет, но трубопровод изогнётся к верху. Прогиб можно посчитать, если приложить сверху и снизу разность гидростатич. давл-я.
    • si-64
      тем что после перезагрузки SW эту панельку в рандомное место пихает:
