Литература по ArtCam
Помогите с литературой! Есть учебники по ArtCam 2010... Нашел на версию 4, а там есть небольшие расхождения...
  • 2 года спустя...
а как же они не будут отличаться если разные версии? арткам2010 это уже не 4. что тут странного-то? и зачем вам дока на 4-ю если стоит 2010?
Подробный обучающий курс "От рисунка до готового изделия – урок для начинающих с ArtCam+Mach3" в pdf -формате для начинающих ювелиров, решивших самостоятельно нарисовать, запрограммировать обработку и изготовить изделие на станке с ЧПУ. Используются популярные программы: ArtCAM, Mach3.
В уроках раскрыто следующее:
  1. Задание размера заготовки в ArtCAM
  2. Построение трехмерного рельефа (3d).
  3. Программирование обработка (выбор подходящей стратегии, подбор инструмента, задание режимов резания и т.д.).
  4. Визуализация компьютерной обработки.
  5. Сохранение управляющей программы
  6. Загрузка управляющей программы в Mach3
  7. Установка нулевых точек по всем X и Y осям станка
  8. Закрепление заготовки на обрабатываемом столе.
  9. Закрепление инструмента в шпинделе станка
  10. Установка нуля по оси Z.
  11. Получение готового изделия
Кому требуется, пишите: actor28@ya.ru
Изменено пользователем actor28
  • 5 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
Нужна обучающая литература по Арткам(книги,видеоуроки)у кого есть поделитесь, valerruz13@yandex.ru
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
