Спроектировать пару алюминиевых конструкций
Доброго времени!
Есть два проекта, и есть не сильно много времени.
1) Надо спроектировать рамные конструкции выставочного стенда из алюминия.
На выходе примитивное кд, без ТУ и прочих вытекающих для сварных конструкций - так чтоб понятно было что и где должно располагаться + простая спецификация труб (какой длины, какой профиль надо нарезать)
2) спроектировать сборный танцпол, который будет устанавливаться над бассейном 5х3м, секция 3х1м. По сути надо разработать одну секцию и посчитать статику с танковыми нагрузками. Высота конструкции макс 300мм. Материал - алюминий + можно использовать стальные элементы.
Кому интересно, обращайтесь за более подробным ТЗ на balper_at_mail.ru
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
