Чем нарезать многозаходную резьбу
Добрый день, уважаемые коллеги!
Не получается подобрать резьбонарезной инструмент для серийного изготовления данной детали. Единственное, что приходит на ум - "спецуха" от сандвика на базе вставок CoroTurn XS, доработанная под наш угол подъема резьбы. Правда в этом случае деталь получается "золотой" Может кто сталкивался с нарезанием подобных резьб и может что-нить посоветовать?
P.S. Заточника и заточного оборудования не имеем.
Не понял чего особенного в этой резьбе. Что за " угол подъема резьбы"? Он у вас какой-то нестандартный? Многозаходные резьбы для ЧПУ вообще не проблема.
В том то и дело что при многозаходной резьбе угол нестандартный - для моей резьбы боковой задний угол должен быть больше 12градусов, иначе он будет затирать, при стандартной же однозаходной резьбе этот угол 3 градуса.
На счет нарезания многозаходных резьб на токарном ЧПУ, без управления оси шпинделя С - можно ли нарезать такую резьбу, начиная каждый виток с одной точки по оси Z, а не смещая, как обычно, на величину шага? стойка ФАНУК.
Изменено пользователем Dmitry_utyos
Не заморачиваётесь с углами, особенно если собираетесь использовать Coroturn XS или MB или аналоги от Horn. Со вставками типа IC есть нюансы с подкладными пластинами, в других системах их нет, так как самих пластин нет. Они позволяют резать левую и правую резьбу без лишних манипуляций с пластинами. Резал шестизаходную резьбу без проблем с углами и без затираний.
Без оси C многзаходные резьбв резать можно и нужно. Если стойка Фанук c Manual Guide, то там просто ставится число заходов и ЧПУ генерит правильный G-код. В других системах, думаю тоже проблем нет. Если писать в рукопашную то ставите значение Q и угол поворота в прриращениях. Например если два захода то Q 180000 и т.д. Читайте мануал к Фанукам, да и на форуме такая тема точно была.
Не заморачиваётесь с углами, особенно если собираетесь использовать Coroturn XS или MB или аналоги от Horn. С пластинами типа IC есть нюансы с подкладными пластинами, в других системах их нет, так как самих пластин нет. Они позволяют резать левую и правую резьбу без лишних манипуляций с пластинами. Резал шестизаходную резьбу без проблем с углами и без затираний.
"Ответку" под эту резьбу тоже Вы делали? Иначе, боюсь Ваша резьба бы просто не навернулась на ответку-профиль резьбы уже не тот...
Да был бы если мануал гайд, разве бы я спрашивал... :rolleyes:
Делал по калибру. Ещё раз: если резьба левая LH то проблема с углами имеет место быть со вставками типа IC, а если правая, и неважно сколько заходов то особых проблем, лично я не заметил.
Тогда ищите на форуме в разделе Fanuc.
Делал по калибру.
Чем резали, пластинами? Или цельными резцами типа CoroTurna?
<noindex>Вот этим инструментом</noindex>
Но им можно резать внутреннюю резбу от M22. Но это значения не имеет, так как инструмент от Сандвик и Хорн решит вашу проблему точно так же.
Нашел резцы с пластинами под мой диаметр (у Vargus-а), завтра надо будет принимать решение... Может завтра еще что-нить подскажут...
Глубина 0.25, 4.3 градусов наклон что не получилось?
Еще не пробовали резать. На моей резьбе наклон 12 градусов. (4 (захода) Х 1,5 (шаг) = 6 (ход) ), т.е. резьба имеет ход 6мм.
Во славные СССРовские времена токарем-новатором Даниловым был изобретен очень производительный инструмент, метчик-протяжка. Серийно выпускался многими инструментальными заводами. Для моей задачи он подошел бы на все 200%, но на руинах постсоветского пространства, нигде найти не могу.......
Вот ссылка на этот чудо-метчик <noindex>http://www.chipmaker.ru/topic/6040/</noindex>
Как же тогда шаг считать по новому? Вы считаете между заходами что ли? В программе какой шаг стоит?
А накатка не подойдёт?
Видел я метчики на старом оборудовании, сданом в металлолом. Ради упразднения соседнии витки срезаны, так и идут через один.
По программе шаг будет 6. Не представляю как накаткой сделать резьбу на гайке. К сожалению, видимо никто сейчас не выпускает метчики-протяжки, во всяком случае все к кому обращался ответили отказом, жаль, очень производительно же. Сообщили заказчику цену исходя из самого дорогого варианта - спецуха от сандвика, пока молчит,думаю так и не ответит...
Вот вы мне скажите, по чесноку, - нарезка метрической многозаходной резьбы это настолько уникальная и редкая задача, что под неё не выпускается стандартный инструмент? Ни Сандвик, ни специализирующийся Варгус, ни Искар, который черта лысого делает в пятидесяти исполнениях? Все промышленники чешут репу, и горестно вздохнув, идут в бухгалтерию выбивать средства на Тэйлор мэйд? Ничего странного не видите?
Инструментальные компании были бы только рады втюхать вам ещё один тип инструмента, однако этого не делают. Вопрос - почему?
А не слишком ли Вы заморачиваетесь? мы резали и М5 , и не было никаких проблем. не думали о затираниях задним углом, да и с чего это взяли,что затирает при многозаходной резьбе? Профиль ведь все равно тот же, да и прозводители подумали о всем, Вам только остается установить и проточить, как говорит РУКОВОДИТЕЛЬ
Если бы заказчик не был в лице оборонного завода с доскональной бескомпромиссной входящей приемкой, либо если бы ответку тоже нам предстояло нарезать, я бы не заморачивался, подобрал бы стандартный инструмент. А на счет профиля, отнюдь, при проецировании профиля резьбы на плоскость под 12 градусов, профиль резьбы получается с углом 59град. Резьбовой калибр не ввернется....
в чем вообще преимущество метрической многозаходной резьбы в сравнении с однозаходной?
Многозаходная резьба позволяет за один оборот обеспечить гораздо большее линейное перемещение сопрягаемых деталей, по сравнению с однозаходной.
Чем дело то закончилось? Волнуюсь.
Стоимость заказа просчитали по самому дорогому пути - спецуха от сандвика. Естессн, цена получилась астрономическая, после ее оглашения заказчик пропал, что и не удивительно. Недавно прислали ответ из Германии от emuge, что они готовы изготовить метчики для такой резьбы, правда стоимость одного метчика что то около 50 тыров без НДС :wacko:
      Вообще-то, это не рисование, а банальная начертательная геометрия. Или её теперь не проходят в школе?
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
      При циклике вообще-то надо минимум и максимум знать. Есть ли вообще циклическая нагрузка ? В остальном Газпромовская нормативка копирует атомные нормы.   Запасы только свои, а не атомные.
      что наглухо вышел физически или ошибки в разделах? если логически то можно r-studio поковырять образ может параметры удастся  вытащить
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
