Несколько вступительных вопросов по Flowvision
Майор вихрь
можно продолжать тут задавать или лучше создавать каждый раз новые темы?
пока вопрос такой.
смоделировать вентиляцию помещения.
есть комната с температурой 18С. есть приток с температурой 25. есть вытяжка соответственно с температурой комнаты.
как сделать так, что бы в комнате было всегда 18С, что бы приток не нагревал воздух в комнате. задавать охлаждение какой то стенки на величину тепла, который привносит воздух?
в таких условиях температура воздуха в комнате всегда будет подниматься до температуры поступающего воздуха.
даже если температура стенки будет отрицательная.
(это если реально речь идет о комнате с вентиляцией)
да, я понимаю, что если реальная вентиляция, то безусловно будет расти температура в комнате, до того момента, пока теплопотери помещения и теплопритоки не уравновесятся.
но мне нужена непосредственно начальная картина распределения воздуха. так понимаю, пока температура в комнате будет меняться, стационарного решения не будет. вот в этом и вопрос весь.
Изменено пользователем Майор вихрь
а какая проблема? Начальная картина - задаешь НУ в комнате (какое надо) и адиабатические стенки.
без вдува в такой конфигурации температура меняться не будет.
a_schelyaev
Не было ли у Тесиса контактов с проектными институтами Газпрома по вопросу ознакомления с FV? Есть непроверенные сведения, что FV был забракован (году в 2008-2009) соответствующими "специалистами" на задачах пульсации газа в трубопроводе. Если помнишь, и если не тайна.. можно поднять историю вопроса ?
'Пульсации' газа в трубопроводах Газпрома описываются не уравнениями Навье-Стокса а уравнениями Блека-Шоулза. Это же очевидно :rolleyes:
a_schelyaev
Официальных таких контактов не было.
Если кто-то как-то где-то что-то и не смог посчитать, то к нам он точно не обращался с гневливыми вопросами.
Я бы еще мог понять насчет гидроудара, где, действительно, есть ньюансы, но если газ, то вопрос проще.
А вообще какие были известные проблемы с решением задач течения газа в предыдущей :smile: версии FV.
Проблемы были с теми процессами, модели которых не были реализованы или реализованы с ограничениями.
Фазовые переходы, всяческие турбулентные явления (ограничения современных моделей турбулентности), многокомпонентные течения, химические реакции.
Ну и еще там, где не хватало памяти сеткой как следует разрешить течение - решалка последовательная.
  • 1 год спустя...
Подскажите пожалуйста по следующему вопросу:
 В фильтре подвижное тело нужно ввести инфу по массе и моменту инерции. Там 6 ячеек. Которое из них что обозначает? Как там оси распределены
А если якобы движущееся тело вычесть из области, задать скорость с ускорением по формуле, то как FV посчитает силу m*(dV/dt), он же не знает массу этого "вырезанного" тела?
Изменено пользователем oelenar-1
Давление проинтегрирует по поверхности и касательные напряжения в кулак соберет.
хм... а масса или плотность шара куда будет зашита? я хочу попробовать таким образом найти присоединенную массу.
  • Bonusfrag открепил тему
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
    • paxa074_ko
      Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным? SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).   Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
