Чистовая обработка пресс формы лопатки
И так делал форму лопатки, увидел на поверхности косяк в виде царапины от фрезы ( смотрим фото ) , вот теперь гадаю в чем косяк в программе или в станке.
Подскажите можно ли в каком-нибудь симуляторе проверить программку , покажет ли симулятор этот косяк если он в программе ???
Если кто может прогоните программку в симуляторе , фреза диаметром 10 ( сфера ) !!!
Мне такое то же встречалось-что остаются риски, решилось-путём уменьшением подачи.
Изменено пользователем lexa345
Добрый день, уважаемый Дядя!
Сталкивался с аналогичной фигней на криволинейных поверхностях.
При обработке без сплайн-интерполяции в программе присутствуют слишком короткие кадры, которые станок отрабатывает с некоторой задержкой. Частично проблема может быть решена снижением подачи, а в принципе надо загрублять точность при линеаризации кривых траекторий - коротких отрезков может стать меньше или изменить направление траектории фрезы на всей поверхности или на конкретном ее участке.
При частом расположение точек на поверхности я добился того что поверхность выходит чистая, но иногда вылазиют вот такие царапины, если отказаться от частого расположения точек на поверхности получется вобще чудо юдо , все будет кривое.
P.S.
Те царапины что я показал это деффект программы ??? или неумелость станка считать быстро кадры ???
Все в УП ровнехонько. Я не заметил при симуляции такого явно выраженного дефекта как на фото.
Вчем проверяли ?, есть ли такие симуляторы которые могу показать такой деффект если он есть ?
Посмотрел в том что есть под рукой. (Vericut и NCManager)
Я не знаю таких. А в чем дефект? Пока я только предположения слышал, что скорость высока. Если это так, то можно подумать.
Допустим поверхность построенная в CADе ? или это не реально ?
Обрабатываемый материал с разной плотностью ?
Наклеп на фрезе ?
P.S.
У меня четыре таких детали , деффект с царапиной вылазиет везде и только на кривой поверхности !!!
Есть так же поверхности менее кривые, это те где на фото стоят прижимы, эти поверхности также обрабатываются сферой на 10 , но там нет таких царапин, поверхности получаются чистые.
Если поверхность построена с дефектом, то на симуляции это бросится в глаза. Даже если поверхность аппроксимировать грубо или точность расчета низкую поставить, то это бросится в глаза при симуляции (вернее изучении обработанной уже детали).
То что станок может кадры какие пропускать - мало верится. Даже если и так, то на такой УП не увидеть отличий. Пробовал удалять куски кадров по 20-ть в УП - результат не меняется.
А разве в процессе разработки УП нельзя дать команду проверить на наличие зарезов !! ??
Что говорит такая проверка . (Я Мастеркам не юзал, поэтому такой вопрос)
Если в Vericut подсунуть модель детали включив режим AUTO-DIFF, если есть зарез, то он
должен его показать (зарез в 0,01 точно показывает, проверял неоднократно).
Может включить отмену торможения/разгона. На разных стойках разные функции, для sinumerik, mazak - G64
Еще можно проверить время выполнения одного кадра (характеристика стойки/станка) и сравнить с заложенным в УП. Если стойка не успевает обработать кадр, то что -то происходит...
Проверка на зарез идет, CAM зарезов не находит.
К сожалению у меня нет Vericut.
Сделал полу чистовую обработку другой половинки формы, на ней явный след царапины как и в первой половинке, точность была выбрана хуже , скорость обработки та же.
Дядя вопрос к Вам не по теме.
А у Вас в станке система видеоконтроля стоит ?? Или Вы просто фотки делаете ?
Не у нас такого чуда нет, это я с машины видео регистратор таскаю )))
Понятно))
Дядя а Вы уверены что у Вас сферическая фреза точно сферой оформлена? Нет на ней случаем маленького прямого участка ? А то из за прямого участка может и подрезать так!
P.S.
Думаю, что оба фактора. У меня бывают похожие ситуации в пятиосевых программах. ОБЫЧНО в таких местах видны сгустки векторов, а старые станки/стойки (типа DMU80Р) такие вещи не любят, тормозят. Новые высокооборотистые станки (HSC) лучше работают с равномерным распределением точек (наилучшие результатты у меня были при 0.1мм), объём программы для них значения не имеет. Проверьте распределение точек в программе, особенно на проблемном участке. Чего за станок? Какой фрезой режете? Если сферической, то не кончиком ли?
Такое возможно, даже параметры у некоторых стоек есть, но это в этом случае маловероятно. Мне кажется, проблема в "нестыковке" логики распределения NC-точек у стойки и CAПР.
Там скорее всего нет зареза. Если я правильно увидел, там зрительно видимая полоска, возможно тысячные доли мм. ОБЫЧНО станок движется в таких местах медленно и нестабильно, что оставляет след на обрабатываемой поверхности.
Понятно))
Фреза выбрана сферическая это 100% , так как я ей делаю и другие поверхности , там все в порядке.
Fanuc 18 , ВСО нет, но фреза ходит без рывков я следил за ней ))) я использую примитивную функцию G08
Фреза сфера , режу кончиком, но дело тут не в фрезе, так как я ей режу и другие поверхности, там проблем нет ( на фотке где стоят прижимы это не прямая поверхность, она изогнута по линии лопатки ) и на этой поверхности нет проблем , из четырех форм все четко сделаны, проблема вылазит только на самой лопатке.
я, как конструктор, а не технолог, начал бы с пристального анализа кривизны исходной поверхности модели.
    • Мрачный
      При пользовании народным макросом RecordDimM когда корректируешь резьбовое отверстие дважды вылазит в размере М, ММ14х1. Одно М ставит макрос, второе из обозначения отверстия с модели. Как сделать чтоб только одно М было? Забить первое ручками можно, только повторно макрос уже не воспринимает нормально такой правленый размер.
      Я в свой адрес никогда не употреблял словосочетание "супер профи". Непонятно, чего Вы ко мне прилипли... Если у Вас есть какая-то конкретная критика по содержанию книги, оформлению, то от чего бы не высказать? Какой смысл в Вашем таком проведении?
      ну тогда делайте отдельно модель заготовки, либо отдельным файлом через публикацию геометрии, либо отдельным телом. Работайте, дураков работа любит
      как нет? есть ГОСТ на резьбы в целом, канавки, и фаски и т.п. А ссылаться на него или нет это как фломастеры  по желанию
      Мамомот, а ты и в самом деле не супер профи, просто понторез.
      09.02.2024 в 20:22, mamomot сказал: Я со сваркой конкретно имею дело с 1990 года   Чувствуешь что чем то, запахло, учитывая что запах не передаётся через интернет?  Я тебе ещё в той теме сказал, что свой опыт можешь намазать вазелином и засунуть куда подальше. И в этой теме сказал, что годы не значат опыт или мастерство. Так что можешь и дальше прикидываться дурачком.
    • A_1
      Да, мы использовали её и на токарных и на фрезерных станках.
      1. Ну, если попросить тебя привести мою цитату, где  я говорил о себе: "опытный супер профи", - ты же обгадишься. Что, в общем, для тебя обычное дело... 2. В 2020 году был карантин, и фирма, в которой я работал, обанкротилась, поэтому в конце апреля того года я выложил резюме, а в июне уже работал на новом месте. 3. Картинки обычные, вырезанные из 3Д редактора.
      Не, ну ладно бы мужик был, а то сексуальное меньшинство, ему на Евровидение надо, там таких любят. А я то что, глупенький, мне и с бабами хорошо.
      Оригинал — на сайте компании C3D Labs Результатом проекта стала модернизация первой в России системы комплексной автоматизации для мебельной отрасли «Базис», которая целиком основана на российском ПО и охватывает весь жизненный цикл мебельной продукции — от приема заказа до отгрузки. Компания «Базис-Центр» внедрила в основу конструкторских модулей системы «Базис» геометрическое ядро C3D, которое стало одним из ключевых элементов, определивших ее успех в сегменте мебельных САПР. Заказчик: «Базис-Центр» — ведущий российский разработчик автоматизированных систем проектирования, технологической подготовки и управления производством для предприятий мебельной отрасли и некоторых смежных отраслей, а также программного обеспечения для центров дистрибуции мебельных изделий. Основные направления деятельности: разработка программного обеспечения; подготовка специалистов в области автоматизации бизнес-процессов мебельных предприятий; консалтинговые услуги в области [...] View the full article
