Омывающий пистолет на DMU-60T
Здравствуйте. Может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет - как на фрезерном станке DMU-60 T включается омывающий пистолет ( Sprayer) стойка Heidenhain TNC-530. Пробовали уже всё что только можно. Функции стойки М8 и М25 не включают, хотя он высвечивается на панели стойки пиктограммой, но она неактивна.
Вроде просто так работает при открытой двери.
Проверьте концевик на двери, мб он не работает.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
