Необходимо изготовить электроформу для правки головных уборов в количестве 1000штук.Кто служил в армии или работал в снабжении министерства обороны-должны знать.Отзовитесь,кто может помочь?
Действительно,
По большей части те, кто маялся сначала в ВУЗах, а потом, обремененившись верхним образованием, пошли в разные КБ и техотделы, в армии не служили, откосив от нее работой на режимных предприятиях. Так что, будьте уж так любезны, растолкуйте задачу более подробно.
Пока задача стоит как-то по-армейски: то ли электроформ нужно 1000 штук, то ли править нужно 1000 шт головных уборов. А что, если 5 или 500 шт, то конструкция или технология изготовления формы должна быть иной? И почему тема названа "Литье формы"? Ее обязательно лить надо? Почему не фрезеровать?
Мужики, вы брюки когда-нибудь гладили? Так вот когда к примеру кепку сошьют, её тоже нужно погладить. С пилоткой всё достаточно просто, а если головной убор имеет сложную пространственную форму, то утюгом его гладить неудобно. Для этого и делается специальная форма.
Боря,
у меня рвотный рефлекс срабатывает, когда я вижу наших военных в современных фуражках. Как на карнавале в банановой республике. А иной капитан так себе тулью загнет, круче чем у генерала. Я так думаю приспособа эта нужна для этого же.
Ну это значит, что в Министерстве Обороны пижоны водятся.
Но это ничего не меняет т.к. после пошива головной убор (и фуражку в том числе) нужно разгладить для принятия товарного вида.
А приспособа не очень сложная. Я просто далеко, а так бы можно было сделать.
<{POST_SNAPBACK}>
Можем помочь с электроформами для правки головных уборов.
Пишите по адресу santmarket@mtu-net.ru.
    • noindex
    • aalex_b
    • Srgwell
