Необходимо изготовить электроформу для правки головных уборов в количестве 1000штук.Кто служил в армии или работал в снабжении министерства обороны-должны знать.Отзовитесь,кто может помочь?
Действительно,
По большей части те, кто маялся сначала в ВУЗах, а потом, обремененившись верхним образованием, пошли в разные КБ и техотделы, в армии не служили, откосив от нее работой на режимных предприятиях. Так что, будьте уж так любезны, растолкуйте задачу более подробно.
Пока задача стоит как-то по-армейски: то ли электроформ нужно 1000 штук, то ли править нужно 1000 шт головных уборов. А что, если 5 или 500 шт, то конструкция или технология изготовления формы должна быть иной? И почему тема названа "Литье формы"? Ее обязательно лить надо? Почему не фрезеровать?
Мужики, вы брюки когда-нибудь гладили? Так вот когда к примеру кепку сошьют, её тоже нужно погладить. С пилоткой всё достаточно просто, а если головной убор имеет сложную пространственную форму, то утюгом его гладить неудобно. Для этого и делается специальная форма.
Боря,
у меня рвотный рефлекс срабатывает, когда я вижу наших военных в современных фуражках. Как на карнавале в банановой республике. А иной капитан так себе тулью загнет, круче чем у генерала. Я так думаю приспособа эта нужна для этого же.
Ну это значит, что в Министерстве Обороны пижоны водятся.
Но это ничего не меняет т.к. после пошива головной убор (и фуражку в том числе) нужно разгладить для принятия товарного вида.
А приспособа не очень сложная. Я просто далеко, а так бы можно было сделать.
<{POST_SNAPBACK}>
Можем помочь с электроформами для правки головных уборов.
Пишите по адресу santmarket@mtu-net.ru.
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
