Налипание расплава
Помогите новичку, Какими методами можно бороться с налипанием алюминиевого сплава на формообразующие. Пытаемся получить более-менее зеркальную поверхность на алюминевой детали цилиндрическими подвижными знаками, Идет сильное налипание сплава на знак в результате сильные задиры. Знаки сделаны из Сталь 4Х4МФС ГОСТ 5950-73 твердость 40...45. Азотированию, цианированию не подвергались. Что можно с ними сделать? как обработать? чем покрыть? :angel_sadangel::helpsmilie:
Мало информации для того чтобы что-то дельное посоветовать, покажите схему формы. А так если в общем, то можно сказать: тщательная полировка и воронение (не хим.окс.), место впуска струи металла(при входе струя не должна ударяться об знак), сечение питателя если слишком малая, то идёт перегрев расплава за счёт сил трения, по расплаву возможно не достаточное содержание железа. Это так вкратце круг причин, выбирайте.
Расплав пробовали АК12ПЧ и АК8. с АК8 беда вообще. есть знаки в которые ударяет струя, но там в будующем будет ставиться латунная арматура. Знаки подвижный которые стоят на полнунах под струю не попадают, но налипание есть. На этих знаках нет уклона диаметр 25 длина соприкосновения с металлом 37мм. Насчет воронения искал информацию только не нашел, как правельно обозначить его на чертеже. какой способ воронения и долго ли оно будет жить?
Вы сами по-тихонечку находите ответы. Литейный уклон, по всей видимости придётся заложить. Воронение термическое, это значит деталь хорошенько отполировать, обезжирить, промыть, высушить. Затем помещают её в печь и нагревают до 300-350град, или чуть ниже температуры отпуска. Потом горячую деталь быстро протирают тряпкой, смоченной в веретённом масле. После смазки деталь снова чуть прогревают и вытирают насухо. Вот как то так. А на чертеже написать по-простому: воронить при температуре такой то, масло такое то. Вечного ничего нет, а на какое то время спасёт. Изменено пользователем Valerii
Обязательно + периодическая смазка оформляющих
Это точно...
А покрасить?
CILLOLIN AL 130
Противопригарное покрытие для кокильного литья алюминиевых сплавов
Назначение: повышение качества отливки: внешний вид, размерная стабильность, легкое извлечение из формы (пресс-формы).
Область использования: производство отливок высшего качества из алюминиевых сплавов в кокиль и литьем под низким давлением в металлические формы. Рекомендуется для нанесения на рабочие поверхности кокилей из чугуна и стали. Обладает высокой сцепляемостью с поверхностью оснастки и хорошей разделяющей способностью. CILLOLIN AL 130 – полноколлоидная, теплопроводящая краска. Обеспечивает легкое скольжение при извлечении отливки из формы. Как правило, покрытие наносят на стержни и знаковые части кокилей и пресс-форм после нанесения базового покрытия – CILLOLIN AL 3500 G.
Техника применения: поставляемый концентрат CILLOLIN AL 130 разбавляют смягченной (дистиллированной) водой в пропорции от 1:3 до 1:10. Перед добавлением воды концентрат тщательно перемешивают. Покрытие CILLOLIN AL 130 можно наносить и без нагрева формы. Минимальный срок службы – одна неделя после покраски. Цвет – черный. Экологически безвреден. Состояние поставки гомогенизированный концентрат.
Упаковка: 1, 2, 5, 10, 25 кг. Упаковка в 25 кг фирменная. Хранить в плотно закрытых емкостях при температуре выше 5°С. Установленный срок использования 12 месяцев.
