Помогите с программой
micioks
Обидно, но хоть выложите программмы c последовательностью переходов, мне интересно будет. Делать же сами будете?
Скорее всего прога через постпроцессор будет:)
Проблема не в программе, её написать не сложно, в том, что при врезании до диаметра 24
резьба с шагом 28 требует скорость рабочих подач станка 30-50 метров/мин. Если испоользовать нормальный твердосплавной инструмент.
А вот тут смотрите параметр 1422. Там ограничение (у меня 10000 мм/мин стоит). То есть станок отфигачит вам резьбу только с этой подачей, то есть шаг на детали выдет неверный. Недавно столькнулся с такой проблемой, даже никакой ошибки не выдал,засранец. Пришлось скидывать обороты в программе.
На мой счет- оборотов 700-750 выставлять, ну и менять параметры на большие. Иначе чистота при 400-500 об/мин будет не очень.
  • 2 месяца спустя...
Вот и дождались мы прогу , выкладываю часть может кому интересно
G28 UO WO;
N1 T0202;
G99 G97 S150 M3;
M8;
G0 Z30.;
G0 X52.;
G0 Z10.;
G76 P020000 Q30 R0.05;
G76 X44. Z-220 R0 P2900 Q80 F28.;
G0 Z35.;
X52.;
G0 Z13.7;
G0 Z35.;
X52.;
Z17.4;
G0 Z35.;
X52.;
Z21.1;
G0 Z35.;
X52.;Z24.8;
G0 Z35.;
X52.;
Z28,5;
G0 Z35.;
X52.;
Z31.;
M1;
Тогда уж лучше воспользуйтесь моей программой, она покороче, а делает то же самое, но без переменной глубины резания и без ненужных заглаживаний через каждые 2,9мм заглубления. Так чем же делать будете?
Мы уже сделали 12 шнеков , правда цикл большой почти что 5 часов . а резец у нас самодельный с углом наклона 14 градусов.
Заказчик готов оплатить 5 часов работы станка? Может с программой Патрика быстрее?
я б сделал бы такую деталь слудующим образом:
как обычную резьбу ( канавочным резцом) но потом бы я просто смещал бы ноль детали на сколько потребуеться)))
и проганял бы программу заново* по идеии чтото может получиться
И вот еще хотел поинтересоватся , можно ли нашу программу переделать под левый шнек или надо еще одну прогу писать , за ранее благодарен.
2 варианта:
1. Поставить перевёрнутый наклоненный в другую сторону резец и заменить везде М3 на М4.
2. Наклонить резец в другую сторону, от всех координат в Z отнять 250 мм, чтобы, например вместо Z10 стояло Z-240, и в G76 вместо Z-220 поставить Z10.
Я бы попробовал вместо G76 P020000 Q30 R0.05;G76 X44. Z-220 R0 P2900 Q80 F28.;
написать G76 P000000 Q80 R0;
G76 X44. Z-220 R0 P2900 Q80 F28.;. Думаю, быстрее будет без ущерба для резца, но, опять таки, нужно проверить.
Есть старый способ. Работать не от Z0 к -Z, а наоборот от -Z к Z0 не меняя направление вращения шпинделя.
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
