Помогите с программой
micioks
Доброго времени суток . помогите пожалуйста с программой , есть чертеж (сталь 40х13- нержавейка) , стойка Oi-TD . токарный станок SK40P . ума не приложу как резать такую резьбу , может кто подскажет . за ранее благодарен
Я бы за такое не взялся, т. к. не знаю, чем делать. Если вы скажете, что собираетесь это делать наклоненным отрезным резцом с переточенной вершиной и с определёнными размерами, то тогда бы можно было программку написать, но с допусками??
по циклу нарезания резьбы выдрать кружком, потом вдоль правой стенки отрезным, а по левой канавочным торцевым (это если смотреть от юзера, чистовыми резцами (пластинки 55градусов) тоже можно). Стартовые точки всё время смещать по впадине. По-моему, что-то похожее здесь уже обсуждалось: речь, вроде, шла о крупной резьбе с большим шагом
Капец. Я в ауте! Простейшая резьба.
Ну и пусть что высота профиля большая и т.д.
Способов масса. К примеру если есть токарно-фрезерный станок, то без проблем. Если нет, то на токарке то же можно. Надо просто подумать ну и поеб..ся немного с режимами и т.д.
Ander правильно пишет.
Блин все хотят на блюдечке с каемочкой! Башкой надо думать.
G107.pdf
Что сказал Иисус:Хочешь накормить человека-дай ему рыбу, а если хочешь, чтобы он был сыт всегда, дай ему сеть. Извини-это звучит, как нравоучение. Для тебя "сеть"-это мануал. Почитай использование G107.
А, вроде, нигде не написано, что станок имеет фрезерную функцию....или я что-то не понял про G107?
В резьбе полный профан, но благодаря этому вопросу, lesso, Ander и дядя, подначитался и выдаю опус. Т.к. не знаю, какой канавочный торцевой надо брать(для какого диаметра), подтачиваю 4мм отрезной с обеих торцов, чтобы 7 градусов с каждой стороны свободными были, наклоняю его на 15 градусов, и запускаю приложенную программу, почти скопированную у дяди. Просьба сообщить о поломке резца!
Конечно, хотел бы попросить extractor, чтобы он опубликовал здесь сложную программу нарезки резьбы, выполненную на токарном станке, очень охота поучиться, а где это делать, если не на форуме. Кто-то и литературу хорошую посоветует.
GewindeZiklus.txt
Изменено пользователем Patrick2
А ведьты, действительно, прав. Мы не знаем есть ли фрезерная функция у конкретного станка, а то я насоветую, а у него в РГ только 6-ть мест. Но эта ссылка <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=26228</noindex> в любом случае будет работать.
Есть такие замечательные циклы G32 , G92 , G76. По поводу разбивки на проходы- не забывайте про подпрограммы. Я не силен в макропрограммах и макропеременных,но мне кажется там тоже возможно.
Думать надо и пробывать.
Все опять же зависит от объемов выпуска.
Удачи!
'extractor', ,уважаемый. Вы читать умеете? <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=26228</noindex>
Читать умею, что дальше?
Извините, но в приведенных примерах, IMHO, не рассматривается вопрос точности.
Прога в макросах - это конечно да...круто. Но может можно увидеть резутьльтат обработки такого червяка?
P.S.
IMHO, это все равно, что пытаться получить широкую фаску на грани детали фрезой, с заведомо меньшей рабочей частью. Да, в проге все просто - сдвигай фрезу и получай контрур. Только в реальности немного не так.
Я тоже горю желанием увидеть резутьльтат обработки такого червяка, но автор темы не торопится с опытами((. А в макросе про резец говорилось. И если потом по торцу шнека на всю глубину другим резцом пройти, то результат наверно ещё страшнее будет из-за вибрации, даже при незначительном съёме материала. Кстати, в программе резец далековато бегает, и начало врезания изменяется до 30 мм. Можно поменять, но где эксперементатор??
Автор темы похоже не рад, что вопрос задал. Я делал шнеки только фрезой и неплохо получалось.
Составлять эту прогу . мы отдали на завод , т.к сами не справились , а станок у нас чисто токарный никакой фрезеровки , как прогу составят , я ее выложу , может кому интересно будет .
Обидно, но хоть выложите программмы c последовательностью переходов, мне интересно будет. Делать же сами будете?
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
