Где в станке найти севшую батарейку?
Dmitry_utyos
На токарном станке Topper как то утром при включении неожиданно вылезла ошибка 307 "X/Z низкий заряд". Нашел в инете что виной тому севшая батарейка, непонятно где расположенная. Была вызвана служба ОГМ, которая поковырявшись в лицевой части станка (за пультом оператора), вытащила оттуда черную корявую пластмассовую хреновину с надписью Fanuc, сообщив что батарейка найдена, в ней все дело, ее надо менять. В срочном порядке была приобретена такая батарейка, сегодня она наконец то к нам приехала. Но замена этой батареи проблему не решила, ошибка осталась!!! Сегодня же была повторно вызвана служба ОГМ, которая на этот раз полезла в заднюю часть станка, где расположена вся электроника. Может случайно, но ими была неожиданно найдена еще одна батарейка, и с радостным воплем "ЭТО ТОЧНО ОНА!!!", была нам продемонстрирована. Но меня терзают смутные сомнения, точно ли на этот раз найдена именно та батарейка, которая решит нашу проблему? И если это она, где в Мск можно купить такую необычную спаренную батарейку?
post-16653-1331745313_thumb.jpgpost-16653-1331745319_thumb.jpgpost-16653-1331745324_thumb.jpg
Да, это та батарейка. В документации все написано:
307- Сигнал тревоги АИШ: низкое
напряжение 1 батареи для n- -оси
Напряжение батареи АИШдля n- -оси (n=1- -8) снизилось дотакого
уровня, что требуется замена батареи.
Сигнал тревоги АИШ. Замените батарею.
Одна батарея может обеспечить хранение данных текущего
положения для шести абсолютных импульсных шифраторов в
течение одного года.
Когда напряжение батареи становится низким, наЖК-дисплее
высвечиваются сигналы тревоги 3n6 - 3n8 (n: номер оси). Когда
отображается аварийное сообщение АИШ 3n7, замените
батарею как можно скорее. Как правило, батарею следует
заменить в течение одной или двух недель, однако, это зависит
от числа используемых импульсных шифраторов.
Если напряжение батареи становится еще ниже, текущие
положения импульсных шифраторов не будут далее сох-
раняться. Включение питания блока управления в этом состо-
янии вызовет сигнал тревоги АИШ 3n0 (сигнал тревоги о
необходимости возврата в референтное положение). Верните
инст- румент в референтное положение после замены батареи.
Следовательно,FANUC рекомендует замену батареи раз в год,
независимо от появления сигналов тревоги, относящихся к
АИШ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Замените батареи при включенном питании ЧПУ.
Обратите внимание, что, если батареи заменяются
при отключенном питании ЧПУ, записанное
абсолютное положение стирается.
Я тоже находил документацию по тех обслуживания на ФАНУК, только там было описано 3 места, где стоят батарейки, а приведенные изображения были совсем непохожи на найденную сегодня батарею.
делов на 2 минуты - взять 4 дюрасели АА.. спаять правильно до 6В и откусить проводочки и разъем со старой батарейки - нацепить на новую связку. если с полярностью не перепутали - то будет счастье - если перепутали - нули улетят.. перепайка поможет... :) далее хомутиками крепим к желтому корпусу батарейного отсека
механики из ОГМ долго-долго искали ботарейки???
а так - надо действовать по стандартной схеме. видим ошибку. читаем описание в мануале. дусмаемю еще раз перечитываем описание... делаем телодвижения
А если без пайки, просто попробовать найти 6 вольтовую батарейку? Амперы будут влиять на работу?
Например, что то из этого:
Изменено пользователем Dmitry_utyos
у алкалиновых и литиевых самый низкий саморазряд - самый большой срок годности (несколько лет простоят)
- из этих пойдут любые
остальное - не стоит, в том числе аккумуляторы - придется раз в неск. месяцев менять/заряжать
Неважно, какие, главное- 6 вольт. Хотите фирменные- пишите на Фанук, -месяц ожидания и дурные бабки, а оптималььый способ описал Спим
Всем спасибо, проблема решена - была приобретена литиевая 6 вольтовая батарейка, которая успешно заменена на севшую заводсткую. Кстати, заводской батерейкой, после ее вскрытия, оказались две спаенные 3ехвольтовые батареи. Прослужила более 3ех лет, похвально
  • 1 год спустя...
Добрый день! у меня сели батарейки, делаю все как описано в теме у меня не получается за ночь батарейки садятся.
Мне купили литиевые батарейки Sony Ni-MN AA 1.2V, я отдал их электрикам они спаяли их но результата нет, в чем ошибка????
:rolleyes: У Вас на фото никель-металл-гидридные аккумуляторы (Ni-MH). Пайка "топором" может привести к повреждению хим.элементов в следствии перегрева. Не исключено что "электрики" в процессе пайки закоротили-разрядили один из аккумуляторов в сборке.
после пайки проверили на мощьность, выдовало 1-2 вольта, зарядили стало показывать 6 вольт, но батарейки всеровно сели....... как мне быть в этой сетуации????? Изменено пользователем Rasul
Проверить БП станка (на пробой или повышенное потребление) - вероятно там есть "сгоревшие" детали (с внутренним пробоем - может конденсатор или диод)...
А это могло поизойти на двух станках одновременно ????
:rolleyes: Предлагаю выбрать самый простой путь = купить новые батарейки. :smile: Можно конечно развести пургу про "умную" батарейку с микросхемой идентификатором производителя (как на фото : <noindex>http://vfl.ru/fotos/8c5604492369313.html</noindex> ) но проще купить НОВЫЕ батарейки.
Заказывать долго, и дорого, а нужно сейчас. Вот оригенал нет никаких индикаторов
:rolleyes: У Вас на фото сборка из обычных (3V) литиевых батарей. Купите простые-алкалиновые батарейки, и повторите процедуру пайки 4 батарейки по 1.5V , 4 х 1.5 = 6V
Проблема не исчазла :wallbash: :wallbash: :wallbash:
попробывал я это, но результата нет :thumbdown:
потихоньку схожу с ума :rolleyes: помогите решить проблему :worthy:
  • 5 лет спустя...
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
    • Andrey_kzn
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
