глючит станок
veka2006
Добрый день.
Глючить стал у нас станок JSL-20ab стойка fanuc 32i работает в паре с податчиком прутков. Приобретен где то год назад. Раньше таких глюков практически не было.
В последнее время очень часто. Каждый день практически.
Глючит следующим образом: вне зависимости от действий оператора может сам изменить длину детали, то есть допустим включили станок 1,2,3 деталь нормально., а четвертая на 10-12-14 мм (когда как) длиннее предыдущих. В программе при этом ничего не меняли.
А бывает нормально работает какое то время.
Вот сегодня он сам стал делать резьбу менее глубокую чем надо на 0.1-0.2 мм.
Еще сегодня было запускаю станок, натачил пару деталей и при перехвате противошпинделем шпиндель уехал на миллиметров 5 дальше чем запрограммировано в итоге в него при отрезке вьехал отрезной резец.
И все это как правило при запуске программ при нажатии именно последовательно зеленой кнопки "start" если все же удастся его более-менее настроить и нажать contiue + start то все делает нормально вроде.
Ошибок при этом не выдает. Просто делает брак либо ломает инструмент когда врезается инструмент в заготовку и все.
Потом его может "отпустить" и ни с того ни с сего он начинает работать какое то время нормально.
Все инструменты привязаны нормально.
Что с этим делать и как быть? Возможно стоит обновить ПО станка? Кто что думает?
Изменено пользователем veka2006
обидели Вы кого-нить.. уволили мнительную личность в виде наладчика\электронщика например :)
я бы взял индикаторную стойку и запустил бы ее в цикл сначала по оси Х, потом по оси Z.
цикл примерно такой. обнулили часики. отъехали на 10 мм. подождали. подъехали на 8мм быстро. потом 2 мм медленно. подождали. повторили цикл
если начнут набегать ошибки - то искать причину в механике.. если не начнут - то все равно перепроверить муфты на осях - может их под нагрузкой проворачивает..
а так в самом злом случае я бы в ладдере поискал что на короткие моменты включает ABSM или MCLOCK
Спим, мы никого не увольняли. Станок реально сам стал как то странно работать в последнее время. Единственное что щас вспомнил это я скрутил из Т0101 ренишоу за ненадобностью, и не отключив пока он болтается в станке. Я так понимаю ренишоу без команды сам не включается на корректировки какие либо.
Совсем недвано работаем со станками. А можно по подробнее про индикаторную стойку, муфты и ладдер.
Единственная ситуация, когда Fanuc начинает глючить- скачки напряжения.
Проверьте электропитание машины.
Уже проверял. ток в пределах нормы. Может кратковременные скачки дают такой эффект?
Именно кратковременные. Запускал машину при перекосе фаз 380-320-270- работала корректно. А другой станок, который питался от подстанции железной дороги, напряжение по фазам 385-385-385, глючил при прохождении электричек из-за скачков напряжения.
Спим, уважаемый, а скажите мне, что значит ABSM и MCLOCK?
Автор, муфты на двигателях по осям в местах крепления к швп.
а есть возможность подключить станок через стабилизатор напряжения?
Ну видимо придется его через стабилизатор подключать. Кстати, кто какие стабилизаторы посоветует? И как станок привести в нормальное положение сейчас?
    • Артур8991
    • SAPRonOff
      хз, напишете в тех поддержку, что ответят?
    • Alexandr97
    • ak762
      а мне нравятся производственные истории, как-будто обратно в цех вернулся.
    • Бестолковый
      Сидю, конструячу (SW 2022), никого не трогаю (винду не пересыпаю, дров не ставлю, в реестр не лезу).   Дохожу до листовых деталей, создаю некий Part1 с габаритами (условно) 240х58х8мм через использование Base Flange/Tab, далее делаю то что обычно в таких случаях: - Открываю CutList, ПКМ по Cut-List-Item1 -> Properties -> в открывшемся списке снимаю галочку с нужной мне СЕРОЙ /неактивной/ строки (длина или ширина), копирую содержимое строки, закрываю все окна, открываю File Properties и вставляю код в необходимую мне строку из которой она подтянется в чертёж. Да, наверняка через *опу, но я самоучка и это мой метод переноса габаритов листовых деталей с чертёж и BOM.   Но что-то пошло не так, а именно: Таблица CutList НЕ СЕРАЯ (активны все её строки), а при попытке скопировать оттуда данные и вставить в File Properties строка вида"SW-Bounding Box Length@@@Cut-List-Item1@Лист 240х58х8.SLDPRT" такой и остаётся. Хотя ранее там были цифры габаритов. Открываю старые sldpt'ы в которых 100% это работало и указывало габариты - там та же беда... Откат с резервной копии настроек результата не принёс (((   Что не так-то? Луна не в фазе? Меркурий метроградный? Пятница на носу? Я сам что-то не того тыцнул?   https://fastpic.org/view/123/2024/0606/09656cc22a1847c4b1fbbd66d1324e19.jpg
    • Maik812
      Опоздали лет на 30 ...  с такими конкурсами.. Нужно еще конкурс приложений или около САПР программ и плагинов разных...  у Том систем креотивность  ниже плинтуса
    • SAPRonOff
      бетта пока не начиналась:) но это будет если не самая нассыщенная по доработкам версия, то одна из..
    • SAPRonOff
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
