Вытаскивает инструмент из патрона
Столкнулся со следующей проблемой: при высокоскоростной обработке инструмент выходит из патрона. Есть подозрение, что используемые патроны не предназначены для такой обработки.
Патрон HSK63F. Цанговый зажим. Описание можно посмотреть <noindex>здесь</noindex>
Сначала поставил злые режимы: фреза Д12, скорость резания (алюминий) 700 м\мин, 18000 об\мин, подача на зуб 0,1мм, погружение в материал 10мм, радиальный шаг 5мм.
На первом же движении фреза вотнулась в материал.
Потом попробовал те же режимы, за исключением радиального шага: уменьшил его до 0,8мм.
фреза Д10, скорость резания (алюминий) 700 м\мин, 22000 об\мин, подача на зуб 0,1мм, погружение в материал 10мм, радиальный шаг 0,8мм.
Примерно через минуту понял, что что-то не то. Замерил инструмент - длина увеличилась.
В итоге, стал фрезеровать с глубиной 1мм, радиальным шагом 5мм. Работает.
Подразумевалось, что все новые станки будут использовать одинаковые патроны. Но, все станки по дереву, а один по мягким металлам. На дереве такая проблема ни разу не фиксировалась, на металле вылезла сразу же.
Вопрос: сталкивался ли кто с такой проблемой? Какие пути решения? Замена патрона на другую конструкцию?
1 prover zangu d11-12(a ne d12-13)
2 prochist gajku
3 prover sootvetstvie pripuska na storonu i glubinu rezanua po katalogu
pripusk =1/4d
glubina rezania do 1.5d
i zachem takie oboroti pri takoj podache
kol zub, frezi z=2-3 po aluminiu
mogno spokoino rabotat n=6000 f=700mm/min
После выкинутой первой фрезы всё тчательно проверялось: цанга, патрон, зажим в приспособе.
Все три пункта в соответствии с рекомендациями производителя инструмента.
И во втором случае радиальный шаг был уменьшен до ничтожного (при таком шаге обрабатывают весьма твёрдые и плохо обрабатываемые стали).
Примеры такой обработки можно посмотреть здесь: <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=sIpY__Snat8С</noindex>
Возник ещё вопрос: что такое гидрозажимной патрон, насколько он дороже, как сам в эксплуатации?
Да, фрезы пользуем BestCarbide. Трёх зубые.
Ну, как бы разговор идёт о High Speed Milling. Потому и обороты такие, и подачи такие.
Эти штуки есть почти у всех. Сандвик - Гидрогрип, Шунк - типа TENDO E COMPACT цены приятно удивляют
Стоит дорого, жмет неплохо. Можа тебе для начала weldon какой попробовать на большие диаметры, а?
Я может чего не понимаю, но как параметры:
"фреза Д10, скорость резания (алюминий) 700 м\мин, 22000 об\мин, подача на зуб 0,1мм, погружение в материал 10мм, радиальный шаг 0,8мм "
относятся в ВСО????
IMHO, при таких режимах фрезу затянет в материал по любому. Как-то ВСО представлялось по другому - большие скорости при малой глубине.
Может попробуете прецизионную цангу? Площадь контакта больше,биение меньше...
ER-овске цанги однозначно не подходят, особенно для ВСО.
Можно применить гидрогрип, велдон или д'андреа с прямой цангой. Зажимают на порядок лучше.
BestCarbide - хорошие фрезы, сам ими работал.
Если есть такие обороты нашпинделе (18-22 тыс.), то подачу можно ставить метра 2-3, однозначно.
Конечно и снимать будете стружечку потоньше.
Логчно использовать всю режущую чать фрезы, а радиально резать 0,1*Dфрезы, а мб и меньше,
смотря какая рабочая часть у фрезы.
Поминится там есть фреза D12, с рабочей частью 50, общей длиной 120.
Ходил бы радиально по 0.4-0.5, по глубине ~35-40. Обороты можно на пределе,
а подачу можно начать с 1,5-2,5 м/мин, постепенно увеличивая. Нужно экспериментировать)
Можно снимать радиально ~0,7-0,9*Dфрезы, при этом глубину делать минимальной, в зависимости от величины подачи.
Оба методы хороши, но каждый применяется в конкретном случае.
Для первого случая - контурная обработка. Для второго - обработка п/форм.
to Dimasik-ola
Спасибо за комментарий.
Видно, что о ВСО знаете не по наслышке.
Что такое д'андреа? Тип зажима?
Так поставлю вопрос: если бы Вы вибирали себе, то что бы выбрали в качестве крепёжной системы? Если можно, то обоснование: простота в обслуживании, удобство пользования и т.д. Цену в последнюю очередь.
Т.к. станок только запущен в тестовую эксплуатацию, и к нему будет ещё докупаться навесное оборудование (тиски, планшайба), то буду заказывать новые патроны так же. Весьма прискорбно, что производитель станка не учёл качество патронов.
Кстати, что там про СОЖ? Такие режимы, которые ты пробовал надо ставить если есть внутренняя подача и с давлением, вот как у нас на DMU - 80 атмосфер. Тогда да, нарост сдувает и смазывание есть.
А у тебя, есть он, хоть поливом?
Извиняй, тоже встряну - я бы думал в сторону HSK+Capto, а на него hydrogrip, а то и термозажим. Это для диаметров до 12мм, большие - на Weldon.
Хотя у тебя не будет такой широкой номенклатуры, можно и без Capto, пожалуй - гидропластовые на HSK, а к ним - набор цанг, и, главное (!) с подачей СОЖ. Внутренней. На нашем паршивом люминии это очень важно.
Масляный туман.
Как на видео, которое я указал в третьем сообщении. Один в один.
<noindex>http://www.parsek-spb.ru/2010/06/29/instru...eskix-reshenij/</noindex>
я бы взял Corogrip-там вроде номенклатура подходящего инструмента больше
1. применить гайку с подшипником - обеспечивает усиленный зажим. См., например, Regofix
2. применить патрон типа MULTILOCK от Niken - передает очень большой момент (гораздо больше чем гидропласт при сопоставимой стоимости), применяется для силового фрезерования
3. Weldon - самый дешевый и простой вариант
и самое главное, нужно проверить отсутствие вибраций (да и всю оснастку на соответсвие класса балансировки и балансировку инструмента в сборе), т.к. режимы совсем не злые....
Нормальный каталог: ]]>http://www2.coromant.sandvik.com/coromant/...e/RUS/ROT_G.pdf]]>
Посмотри там же на странице G96 - для сменных головок, есть головки со стружколомом, по идее должно быть решение по приемлемой цене для черновой - интересная альтернатива фрезам с СМП. Настораживает, что не указаны макс. обороты, ну и то, что я не работал с таким решением, так что совет умозрительный, упс.
И самый плохой для таких оборотов. Очень большой дисбаланс в силу несимметричной конструкции патрона, несоосность инструмента и патрона.
В целом я считаю, что Dimasik-ola все правильно написал.
Использовать СОЖ под давлением (пускай не под высоким, хотя бы снаружи), однозначно.
Альтернативное решение для зажима инструмента - система <noindex>PowRGrip</noindex>.
Попробуйте гайку заменить на патроне <noindex>http://www.sodick.su/e-store/index.php?SECTION_ID=368</noindex>
to Dimasik-ola
На здоровье!
Опыт на самом деле скромный. Подачу больше 2,6м/мин не использовал.
Не было таких станков на вооружении. Вам повезло больше.
Не совсем, это итальянская фирма. Просто не вспомнил какой именно патрон, помню, что с прямой цангой)
Вот тут есть очень похожий, но другой фирмы. Патрон EKS
<noindex>http://www.s-t-group.com/catalog/Eroglu201...w5_prev%204.pdf</noindex>
Monoforce от D'Andrea:
<noindex>http://www.dandrea.com/en/contents.asp?c=1...p;tag=Monoforce</noindex>
Monoforce от D'Andrea - прост и удобен. Закручивается без приложения к ключу усилий.
Наверняка поэтому, их и сделали миниатюрными. Прямая цанга отлично обжимает хвостовик.
Нет съемной гайки, как следствие более быстрая переналадка.
Из минусов. Фреза всегда упирается в цангу.
Т.е. не получится использовать длинный инструмент при отсутствии короткого.
Hydro-Grip from Sandvik аналогичен, за исключением метода зажима.
У сандвика зажим осуществляется за счет одного винта плюс прямая цанга.
Гидрогрип хорош тем, что в него можно вставить фрезу с пластинами без цанги, а можно и с ней.
Хорош и для монолитного инструмента.
Термозажимные просто созданы для ВСО, но дороги и требуют спец. приблуду ТВЧ.
Гидропласты уступают в жесткости, зато выигрывают в цене.
Weldon, как и Whistle Notch - крайний случай, естественно только под фрезы с пластинами, имеющие лыски на хвостовике.
Мнение чисто субъективное. Трудно что-то посоветовать, кроме как не экономить на оснащении станка.
Думается мне, что производитель станка пропихнул, что подешевле, но за хороший ценник. Хотя, ... хз
      Разве ваш вопрос был в этом? Вы кажется инструмент привязывать хотели от приспособления
    • Sivolap36
      Нет ли у Fanuc диагностики, где было бы видно, что сейчас  ждёт привод?
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
