JCL 42T
sq.Olmer
Добрый день!
Я новичек на сайте, расчитываю на вашу помощ.
Проблема такая, имеется 3х летний станок JINN FA JCL42T со стойкой FANUC Series 0i Mate-TC. С год назат появились глюки при выполнении программы во время смены инструмента револьверная головка вставала чуть выше или чуть ниже. Вылазила ошибка NO. 2027 SERVO TURRET ALARM. Решалось все докручиванием головки вручную до фиксации гидравликой, с последующей перезагрузкой. Но теперь это непомогает. Сделали глупость разобрали головку и вынули сервопривод. Теперь немогу найти как выстовить нулевую точку.
Модель Servo Motor Mitsubishi HC-UF-43K
Turret Amplifier MR-J2-40D – во время включения питания на нем сообщение A E6, а после загрузки A92.
Вопрос с чего начать приводить станок к жизни?
Лучше конечно прочитать книжку, там должно быть написано.
Может смотрю не тот ладдер, но может и пройдет.
Процедура установки нуля для головки с драйвом MR-J2:
1. Головка зажата на 1-й позизии. Если нет, текущая позиция станет 1-й. Если не зажата (X4.6<>1, X4.7<>0) процедура не пройдет.
2. Режим МДИ, команда М89
3. Жмем кнопку по адресу X21.7
Проблема в том что поставщики оказались какими то левыми и всю документацию на станок видимо придержали у себя. У меня есть только краткое руководство по програмированию с описанием самых нужных кодов. Кодов ощибок тоже нет.
Кароче мне выставлять голову в 1ю позицию, вставлять серво привод, дальше М98 Х21.7 и старт?
Изменено пользователем sq.Olmer
1. По ошибке позиционирования:
- Масло в гидростанции когда последний раз меняли? Согласно руководству необходимо менять масло каждый год или в случае не стабильного выхода в "0"?!
- Датчики позиционирования револьверной головки работают нестабильно. Открывали ли вы крышку и смотрели зазоры датчиков РГ?
2. "Кароче мне выставлять голову в 1ю позицию, вставлять серво привод, дальше М98 Х21.7 и старт?"
X21.7 - это не координата какого-либо перемещения. Это кнопка пульта управления. Насколько понимаю это кнопка вращения РГ.
PS: Не надо было предпринимать такие жестокие меры без консультации производителя или специалистов.
Extract_Pages_From_JCL42T.pdf
Спасибо большое завтра попробую. Масло в гидравлике менялось пол года назад, уровень в норме. Про датчики позиционирования точно сказать не могу. Из электрики в РГ только серво мотор и что то типа канцевика следящего за фиксацией гидравлики. Я так думаю сам мотор контролирует свое положение.
Да... я сам уже понял, но вот на консультацию производителя или поставщиков рассчитывать точно не удается.
PMC станка в студию! Будет видно какой бит ошибки - А срабатывает. И какой регистр формирует ошибку. NO. 2027 SERVO TURRET ALARM.
Но скорей всего надо это будет просто ошибка сервопривода, и соответственно для её анализа требуется руководство на сервопривод.
Все видимо намного банальней. Нашли мануал на контроллер серводвигателя. Судя по ошибке он жалуется на батарейку. Решили попутно сменить и остальные. Вопрос а в самой стойке надо менять таблетку? И будет ли работать сервопривод если садится батарейка?
Заменил батарейки на контролерах серводвигателей, причем на том контроллере который отвечает за РГ батарейка села в ноль. Потом все собрал и выставил нулевую позицию. Все заработало. Большое спасибо за помощь!
PS: В самой стойке батарейку стоит менять и как это делать (на включенной?)
Как правило, первой кончается батарейка на бета-приводе РГ, 3-4 года. батарея в стойке живёт 8-10 лет, станок выдаст предупреждение о низком заряде. Все батареи меняються на включенной машине, во избежание потери данных.
Изменено пользователем zemlyak
срок жизни зависит от того сколько станок находится в обесточенном состоянии и какая температура/влажность в цеху
      разве что. Но тоже не понятно. В электропакетах есть свои библиотеки компонентов. Я наоборот от тех "разводчиков" получаю модели платы в СТЕП со всеми компонентами. Твои ролики не отображаются.
      Материал "либо аналог" - это круто. Я обычно указываю конкретную марку и пишу в ТТ "Допускается замена материала на аналогичный."
    • davidovka
      Почти. Для разводчиков плат часто приходится рисовать разъемы, а они там от 2 до 100 контактов, через исполнения удобно. Видео по таблице семейств https://disk.yandex.ru/i/VmP3DVoPo9SayQ Видео по массиву https://disk.yandex.ru/i/2wjwXZY7GO7NNg
      Наверное, это круто. Но нафига? Чтобы выложить кучу болтов на ГрабКад?
      Отрезать ненужное, приделать нужное.
    • Павлуха
      Бобышкодавы... Поверхности никто не пробовал?
    • davidovka
      pattern_and_famtable.7z Приложение с двумя функциями: 1) Famtable to STEP - экспортирует каждое исполнение с "наименование экземпляра".step 2) Pattern_no - записывает в параметры массива инфу о количестве элементов. Порядок работы: выбрать элемент в дереве массив, нажать кнопку.   Проверялось в Creo 9 famtable_to_step.mp4 pattern_no.mp4
    • Krusnik
      Так?   Зебру приложить забыл...
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
