Подбор вентилятора для системы трубопровода
Доброго времени суток.
Можно ли как-то в SW FS имея определенный трубопровод, вычислить сопротивление прохождения воздуха через него? Т.е. имеем некой формы трубу, и необходимо узнать какой вентилятор поставить для обеспечения прохождения определенного объема воздуха.
Прошу прощения если что-то подобное было на форуме, я не нашел.
Заранее спасибо.
Считается сеть - сума всех местных сопротивлений, считается напорно-расходная характеристика вентилятора. Точка пересечения - есть рабочая, искомая точка. В первом приближении так.
Как узнать сумму всех местных сопротивлений?
Собственно прога его и считает. Перепад полного давления всей сети или как вариант обсчитать все местные сопротивления и потом их сложить.
Как отдельно на программке подсчитать все местные сопротивления я не знаю. А вот на счетп ерепада полного давления:
Т.е. у нас есть, допустим, труба с коленом.
Устанавливаем на торцы LID-ы.
Задаем на них:
1) Объемный расход на вход;
2) Давление окружающей среды на выход.
После расчета выводим, допустим результат Cut Plot, и смотрим на нем минимальное и максимальное давление. И именно эта разность давлений и есть сопротивление турбопровода?
Задаем на них:
Есть желание выполнить работу сетки ) ? Зачем ? Это все считается автоматически, есть же функция мониторить параметры потока на плоскостях - навешали на плоскости задачи, параметры которых нужно снять. Дальше смотрим сходимость и снимаем результат. Для удобства можно формулой сформулировать задачу - полное давление на входе минус полное давление на выходе (опционально поделить на 9.81 тогда перепад получиться в мм.в.ст.) Если труба выходит в атмосферу то можно динамику выкинуть, все равно ей не удастся воспользоваться (задать выходное давление от которого определяется перепад) Если хочется полного фен-шуя, то можно подсчитать сопротивление выхода потока из трубы, если нету циркуляционного контура.
Хм. Не совсем все понял.
Допустим есть труба.
Ставим LIDы на вход и выход.
Считаем.
Задаем на объемный расход на вход, давление окружающей среды на выход.
После расчета выводим результат через Surface Parameters, и указываем туда LIDы входа и выхода. Устанавливаем параметр Dynamic Pressure.
И вот получаем таблицу с давлениями.
Min = 0.28 Pa
Max = 235.27 Pa
Average = 63.43 Pa
Bulk Average = 82.1 Pa.
Вопрос. Какое давление надо создать на входе, чтобы преодолеть сопротивление в трубе?
Прошу прощения за некорректно заданные вопросы.
Заранее спасибо
Среднее полное давление на входе - давление среды. Получится искомый перепад для данного расхода через сеть.
Есть статейка:
<noindex>Проект вертикальной аэродинамической трубы</noindex>,
почитайте, там многое изложено:
- что такое гидравлическое сопротивление
- как и с помощью чего его подсчитать
- как выбрать вентилятор
- как к нему подобрать электромотор
- литература
и мн.др.
В общем можно и так на глаз определить... ничего не считая.
Для относительно простых и более сложных каналов есть некоторая статистика.
    • vasillevich68
      Передайте, что ни чего страшного не будет. Максимум, что может произойти, так это, в один прекрасный момент вал лопнет, и датчики вибрации дадут команду на остановку насоса
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов Да у обычного 741 частота 1Мгц Насколько это быстрее 32нс?     @gudstartup Аналоговая цепь всегда быстрее цифровой Так и живем Честно говоря я обескуражен Ведь тут же даже житейская логика говорит о том, что цифровая цепь привода не может быть быстрее аналоговой, просто потому что аналоговая является подсистемой цифровой цепи   Аналоговый вычислитель всегда выиграет по скорости у цифрового аналога Точность может быть ниже, но скорость всегда выше Сравните скорость работы сумматора на ОУ и на процессоре И оставьте свои ужимки, противно смотреть Или вы продолжатель дела "короля саркастических ужимок" (с)?
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
      Большие люфты вызывают колебания. Причем эти люфты возникают не только при смене направления движения, а при других условиях. Путем борьбы с люфтами, борятся с колебаниями Для этого и есть dual position feedback  Ну вот видите, уже лучше. Борьба с люфтами - борьба с колебаниями Так для чего нужен dual position feedback? Назовите вы ее хоть чертом лысым, но она как боролась с люфтами, так и борется
      а вам для чего писать то вы все равно читать не можете. для кого я   приводил описание функции и раздел к которым она отнесена уважаемыми вами японцами.   потому что он приводит к вибрациям!!!! я от вас просто офигиваю ну нельзя же так упорствовать в очевидном!!
      А зачем же они упоминают люфт?
      а где ваши аргументы? я вам приводил и формулы и выдержки из текста но вы адепт собственных измышлений и упорно называете функцию подавления резонанса функцией  компенсации люфта. контуры тока были у всех  без него вы не сможете мотором управлять а вот скорости другое дело. как всегда все путаете.
