Качество поверхности при выполнении "шагрени"
Всем привет!
Прошу помоч с технологией выполнения "шагрени" на формообразующих поверхностях матриц, для литьевых пресс-форм.
Обработку выполняем на электроэрозионном станке Mitsubishi EA12D.
Система ЧПУ, самостоятельно составляет режимы обработки по внесенным параметрам, таким как шероховатость, глубина и занижение.
Но проблема в том, что шероховатость поверхности получается не однорордной, а именно образуються мелкие раковины. На пластмассе этот дифект не допустим.
Однородный и не получится. Мы в свое время пытались менять марки меди, графита, режимы все равно такой равномерности как при травлении не получалось, даже на взгляд обывателя это заметно.
Дело в том, что иногда получается. На станке есть функция Fazzy, которая автоматически оптимизирует процес обработки, но изменять электрические параметры не дает. Так вот мы отключали эту функцию и изменяли параметры: величину импульса и высоту отвода, а так же время обратного перехода. При таких режимах получалось, но не всегда. и время обработки увеличивалось. Может есть какие-нибудь определенные режимы для данной обработки?
Тут основная проблема в промывке, удалении "мусора". Чем больше площадь прожига или сложная/глубокая деталь тем проблема промывки острей.
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
