Качество поверхности при выполнении "шагрени"
Всем привет!
Прошу помоч с технологией выполнения "шагрени" на формообразующих поверхностях матриц, для литьевых пресс-форм.
Обработку выполняем на электроэрозионном станке Mitsubishi EA12D.
Система ЧПУ, самостоятельно составляет режимы обработки по внесенным параметрам, таким как шероховатость, глубина и занижение.
Но проблема в том, что шероховатость поверхности получается не однорордной, а именно образуються мелкие раковины. На пластмассе этот дифект не допустим.
Однородный и не получится. Мы в свое время пытались менять марки меди, графита, режимы все равно такой равномерности как при травлении не получалось, даже на взгляд обывателя это заметно.
Дело в том, что иногда получается. На станке есть функция Fazzy, которая автоматически оптимизирует процес обработки, но изменять электрические параметры не дает. Так вот мы отключали эту функцию и изменяли параметры: величину импульса и высоту отвода, а так же время обратного перехода. При таких режимах получалось, но не всегда. и время обработки увеличивалось. Может есть какие-нибудь определенные режимы для данной обработки?
Тут основная проблема в промывке, удалении "мусора". Чем больше площадь прожига или сложная/глубокая деталь тем проблема промывки острей.
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
