Работа сервомеханики на листогибах
В последнее время все более плотно на рынок выходят компании предлагающие листогибочные преса с сервомеханикой или с комбинированной системой сервомеханика + гидравлика.
На данный момент эту тему подхватили как именитые европейские компании так и производители классом пониже.
Сайты производители дают только общую информацию о устанавливаемых системах. И конечноже каждый расхваливает свою. Поставщики оборудования также скупы на более подробную информацию.
Хотелось более подробно рассмотреть предлагаемые системы. Может кто уже работал на таком оборудовании также будет интересно узнать мнение.
Неужели никто не работал с такими машинами
Safan
<noindex>http://www.safan.nl/en/products/electronic-press-brakes/</noindex>
LVD
<noindex>http://www.lvdgroup.com/us/bending-machine.aspx</noindex>
Ermak
<noindex>http://www.ermaksan.com.tr/eng/urungoster....kat=4&id=11</noindex>
Safan
LVD
Ermak
Safan действительно крут и быстр, полиспасная система создания усилия, простота программирования...
На сколько я понимаю данная система эффективна для машин с усилием до 120 тон, или есть и большим усислием?
давно пользуемся финнпауэрами произведенными по лицензии сафан
до 60 тонн
толщина до 2 мм
на большие толщины не рекомендовал бы использовать
быстрые простые в использовании
на др. толщины предпочитаю гидравлику
до 60 тонн
толщина до 2 мм
Система распределения нагрузки такаяже как у Сафана?
Как справляется с длинными заготовками?
да , они по сути отличаются внешним видом
насколько длинными ? у нас большинство станков е40-1600 (40тонн,1600мм), там нормально
на е60-2500 больше 2м толщиной 2мм стараемся не делать
на это у нас гидравлика и поворотники
А как относится данная машина к низким температурам или у вас цеха отапливаемые?
На сколько я понимаю, то должно быть все в ажуре, поскольку гидравлики нет, масло отсутствует.
Системы антипрогиба на подобные машины не ставят?
отапливаемые
иначе как зимой работать ? плюс полно другого оборудования
это кажется опция
отапливаемые
это кажется опция
Как ведут себя натяжные ремни и приводные ролики. Часто ли их нужно менять?
  • 7 лет спустя...
В 24.03.2012 в 11:12, Slavdos сказал:
1) почему всё-таки такой привод не для "больших усилий" (больше 40 тонн, как я понимаю - 2 мм на 2м)?!?!? Чем гидравлика лучше становится?
2) балка наклоняется? Можно регулировать разнотолщинность?
3) действительно бомбирование не требуется из-за равномерности усилия на балке?
Очень интересен опыт реальной эксплуатации. Как я понимаю уже многолетней эксплуатации :)
1. мое имхо. вы  же через ремни это усилие передаете. какой должен быть материал? чтоб не растянуться/не порваться?
2. не понял вопроса. речь про y1/y2 ?
разнотолщинность тут при чем?
3. видимо все еще зависит от ваших требований? нас на корпусные детали устраивает.
Я думаю, он имел ввиду, как происходят коррекции, если например с левой стороны угол 90, а с правой - перегиб.
Да тоже самое, ЧПУ то одинаковое.
18 часов назад, Slavdos сказал:
1. Вопросы логичные, но не думаю, что вы только из-за "опасений" эксплуатируете технику "на половину" заявленной мощности. Сталкивались с растяжением/обрывом ремней или другими неприятностями на больших усилиях?
2. vad0000 правильно понял. ЧПУ то одинаковое, но конструкция ремней с сервоприводом подразумевает "равномерность усилия" и я не совсем понимаю, как может при этом наклоняться балка. А если не наклоняется балка, соответственно нет возможности делать коррекцию?
3. понял, спасибо!
5 минут назад, Dim@ сказал:
Там вроде два движка стоит, и два ремня один на левую, второй на правую половину балки
4 минуты назад, Dim@ сказал:
На гидравлических листогибах установлена пропорциональная гидравлика для каждого цилиндра. Если Вы хотите перекосить балку, то с одной стороны пресса открываете клапан больше, чем с другой. По умолчанию в ЧПУ максимальный перекос до 2 мм.
В электромеханике  стоят два серводвигателя с каждой стороны. Чтобы перекосить балку, Вы одному серводвигателю задаете меньшее или большее перемещение.
Электромеханика более экономична, т.к. потребление электричества происходит только во время работы.
А в гидравлике постоянно "молотит" насос.
1. мы не на половину эксплуатируем. основной парку у нас - е40/1600. 2 мм им за глаза . есть пара е60/2500. аналогично. на последних иногда ставим 2.5 оц. но там довольно широкая матрица, и усилие получается не критичным. к этому пришли именно опытным путем. были не обрывы а соскоки ремней.
      https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
      Так я всё жду пока вы объясните почему маркеры скалярного) давления в виде стрелочек. И маркеры скалярных) сил в виде таких же  стрелочек.  А вот маркеры скалярной температуры никому и в голову в виде стрелочек визуализировать. Кроме вашей светлой головы. И нужна ли площадка, чтобы понять куда направлена температура?  Только не нужно прятаться за спины Паскаля и Бернулли.
      Чего мне там читать? Сфоткайте какое крепежное у вас на Хенденхайне
    • mactepnew
      Здравствуйте, товарищи. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой: экспорт чертежа вместе с моделью из Teamcenter в офлайн? То есть имеется база в TC, причем 3D модель и 2D чертеж - это не один объект, а разные UGPart (как на скрине). Нужно локально изменить чертеж и модель, не затрагивая сохраненный в базе. Да, знаю, что это неправильно, но таковы текущие условия игры... Экспорт 3D можно сделать в формат Parasolid (x_t) - да, при этом теряется история, но хотя бы синхронным моделированием можно что-нибудь поправить. Экспорт чертежа делается в нормальный формат prt, но он не связан ни с каким 3D файлом, то есть править можно только тексты.  А вот как-то по-человечески можно сделать? Перехожу сюда с Creo - там всё это делалось проще простого. А тут ни я не могу найти, ни более опытные коллеги не сталкивались.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      это интересно. можно подробности? где почитать какие темы кому позадавать вопросы? дайте ссылки.   это тоже интересно. где про это почитать? возникает вопрос что такое PDM/PLM?   ну а как же без модели?)) солид это программа обьемного моделирования ващето)) а не деланья спецификаций)) ясное дело что модель будет)) а потом через три года понадобится изменить ее габариты для другого заказчика и вместо бульбулятора вставить радиатор)) и как поведет себя эта спецификация отдельным файлом?)) впервые слышу это слово и даже не догадываюсь что это)) я модельки пилю просто. а все вот эти чертежи ох как не люблю. я люблю моделировать)) я в интернете ничего не покупаю)) вообще не трачу денег на интернет)) я самый известный в галактике пират)) у меня нет ни одной лицензионной программы и никогда не было)) мне проще в даркнете заказать чтобы взломали КБ2.0 и за копейки дали все шо у них на сервере))
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Барический_градиент#:~:text=Бари́ческий градие́нт — в гидродинамике — вектор,давления сплошной среды в пространстве.    Добряку в помощь. Взял градиент от скалярного давления и получил желанный вектор.  Таким способом можно и векторную температуру получить   :)
      у хайдена есть щупы ts и проверка инструмента tt никаких power probe не видел да и в каталогах их нет. что за зверь?? почитайте тут   PR_Touch_Probes_ID1113984_en.pdf
      Именно так.   При использовании PDM/PLM можно получать этот список любым файлом.   Можно не на чертёж, но всё равно нужен вид с моделью для того что бы втянуть данные из модели штатными средствами. В принципе спецификация может быть вставлена прямо в модель, но не уверен, что данные макросы работают в этом случае.   @Dimetil Gidrozin Dnepr Обязательно ознакомьтесь с файлами справки перед началом работы с макросами, там освящены многие вопросы связанные с работой макросов.   Если есть желание автоматизации процесса в последних версиях, то вы можете купить в КБ2.0 продукт от того же разработчика разработанный именно для последних версий Solidworks. Но так же можете использовать бесплатные, открытые для редактирования макросы, которые выложены в этой теме.
      а провода то изолировали? подсохшие кондюки выявляются даже обычным мультиметром а вот с повышенным esR даже ваш купленный прибор спасует и емкость будет нормальная так что пусть уж 2 прибора сразу покупает!!
