Подскажите пож новичку.
Учусь на оператора Чпу после курса задают дом задание писать в G code
програмки по фрезеровки
Каким симулятором пользоваться для наглядной самопроверки для начинающих.
Спасибо!
Пищите в Интернете "Визуализатор обработки" DPlus_4_1.exe (343Кб).
Бесплатная версия отрабатывает 100 кадров.
Посмотри на: http:// www/rhinocam.com. Визуализатор с полным набором инструментов и режимов резания.
To ruslanmx
Ты же уже спрашивал на другом форуме по симулятору NCManager. Обратись к UAV, он с разработчиками дружит :)
Кстати, в Нижнем есть фирма Модмашсофт. Изготавливает стойки FMS-3000. Практически это ПК, на котором ставится ПО. Оно может устанавливаться и в демо-версии на ПК программиста. Это ПО можно скачать на их сайте:
<noindex>тут</noindex>
Там есть и визуализатор обработки. По крайней мере они так заявляют. :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Нет не подходит- мне нужен простой чтобы я мог создать деталь заготовку в нем же написал коды и проиграл написаное и увидел ошибки
спасибо
  • 1 год спустя...
Cimco edit = отображает траекторию инструмента, создание программы, пошаговый проход в обе стороны. " создать деталь заготовку" это уже не простой симулятор......
Изменено пользователем Ander
Мой визуализатор попробуйте:
<noindex>http://k2soft.narod.ru/index.htm</noindex>
Простая вещь, не Симко эдит, эмуляцию инструмента не планировал, Но куда поедем, посмотреть можно. Бесплатно. Что не нравится, пишите pcnc(гав)yandex.ru, исправим.
А почему не попробовать AdvancEd 2.0. Редактор УП, которого встраивают в системах ЧПУ. СТАНКИН на него и проводит свое обучение. Возможности верификации весьма интересные. Удачи!
<noindex>http://ncsystems.ru/ru/products/advanced/</noindex>
Както нашел через гугл програмку, которая так и называется СNC Simulator.
Есть модуль фрезерной и токарной обработки(симуляция с визуализацией),
задаеш габариты заготовки,диаметр инструментов по номерам и закидываеш
свою программу(текст с .txt или .nc расширением ).
Все прекрасно показывает с удалением массы заготовки и ресурсов совсем не жрет.
FMA - в разделе работа в области CAD/CAM - для желающих подработать. По моему неплохой симулятор. Я во всяком случае был поражен когда разобрался. Короче мне уже настроили мою стойку, я уже дыру в постпроцессоре нашел, да еще и комиссию обещают, если уговорю начальство купить нц манагер.
Посмотри NCTuner. Заготовка - кирпич, цилиндр, можешь импортировать stl модель. Пишешь Gкод, параллельно идет отрисовка траектории. Если задашь инструмент и заготовку, наблюдаешь процесс резания. Результат обработки можешь сохранить в виде stl модели.
Увожаемый Rinats, вы один из немногих которые пользуются NCTuner, вот вычитал на форуме что он позволяет заготовку прорисовывать и вообще у него много преимуществ над симко например (как я понял) Нашёл в инете NCTuner, скачал, а где найти регистрацию??? Подскажите у вас ведь работает или покупали лицензию??
toytochka@rambler.ru
ICQ206008679
to Fantomas.....
Где этот симулятор EXSL Win скачать?Не нашёл в иннете.Может есть возможность его в личку закинуть или на мейл?
Не ставится......
Вообще то по идее простро распаковать, и запустить...
А что пишет то???
Если Аська есть, то постучи 260435429
А что пишет то???
пишет ошибки :surrender:
И ставится, и нормально работает, интерфейс только на немецком, как-то непривычно после английского софта.
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/mebel_i_interer/stellazh_etazherka_sistema_hraneniya_vitrina_polka_3719059454
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kollektsionirovanie/ridgid_63_mm_original_nozhnitsy_truborez_ppr_pe_3814915082
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/remont_i_stroitelstvo/schit_raspredelitelnyy_schrn_schmp_uchetnyy_2663655464
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/datchik_priblizheniya_di-p_3_kontsevik_dlya_stanka_2599715401
      У нас тоже есть 0i-tf plus, там без проблем нашел, а вот на сбоящем станке стоит 0i-TC где то еще 10 годов выпуска, и там судя по всему нет этого :(
    • Zergus
      Так вам коллега @IgP  так и написал, что без обучения будут сплошные разочарования и изливать свою желчь на людей, которые в этом не виноваты - это инфантилизм. Тут, как говорится, два путя - либо обучение и постепенное освоение NXа, либо использовать более знакомый и привычный КАД. После NX12 эскизы и правда понесло неизвестно куда, но это, видимо, тоже с непривычки и отсутствия практики. P.S. И было бы хорошо спрятать картинки под спойлеры.
    • engyuri
      @Snake 60 и  @Leon, огромное СПАСИБО!!! Все заработало, как мне и хотелось.
      Посмотрите Диагностику вот по этим номерам все что где-то накапливается, будет отображаться здесь. В G52 или G92. Сначала надо понять где именно накапливается отклонение
      Честно говоря не понял, это вроде ограничение оборотов шпинделя. Именно так и делаем, только станок токарный, у него Y нет :) Только система координат у нас G57 если память не изменяет, но это не суть, просто так повелось. Тем не менее, если сбой произошел, и количественно пусть будет 20 мм, если подвести резец к заготовке и выполнить G57 X0 Z0, то инструмент врежется в заготовку на -10 мм(т.к. станок токарный, то физическое перемещение оси Х на 10 мм означает съем 20 мм на диаметре) Всегда так и работаем.
