С точки зрения сапромата
Фурумчане!!!
Читал что не стоит заменять прогами общего пользования узко специализированные пакеты
типо 3ds Max Inventor-ом не предназначенным для визуализаций
Не пострадает ли точность расчетов сапромата
при замене Inventor-a Pro/ENGINEER-ом ?????? :helpsmilie:
я понимаю что собираюсь переходить с системы среднего уровня на высокий
Но с другой стороны сапромат древесины один из самых сложных и легко накосячить
ANSYS и Pro/ENGINEER говорят лучшие но я не знаю скриптуются ли они своим стандартом
или мне придется использовать редкий LISP для создания своих шаблонов
:throw:
То что есть в Inventor из расчетных возможностей, на сложных проектах лучше вообще не использовать. Только для предварительных проверок.
Расчетный модуль ПроЕ сложнее для освоения. И хотя он поддерживает анизотропные материалы, но рассчитывать древесину я бы стал только для прикидочных расчетов. Если это ответственная конструкция, лучше воспользоваться классическими расчетами для строительных конструкций из древесины.
Но знание сопромата и основ в любом случае обязательно.
Любая программа, хоть тридэмакс, считает с машинной точностью - 16 знаков после запятой, если только принудительно точность не ограничить.
Точнее не понятно достаточно ли точно выполнится присадка
и не наделаем ли мы косяков при шлифовке
Да и поддержка базиса удручает Хотелось бы что-то столь же популярное как
Pro/ENGINEER,
Pro/TOOLMAKER
ANSYS
CADDS 5, EMS
и последнего поколения
может существуют скрипты, плагины, библиотеки материалов достаточного качества
Может стоит их приобрести и все решится? :no:
Master_ATG
во-первых, сОпромат (сОпротивление материалов)
во-вторых, о чём ты вообще говоришь? У тебя всё в кучу - и 3Д МАКС, и Инвентор, и Ансис, и ЧПУ. Это абсолютно разные программы, не имеющие ничего общего, кроме компьютера.
в-третьих, о какой "точности" ты говоришь? Ты хочешь сравнивать "точность" 3Д МАКса с "точностью" Ансиса? Расскажи как.
какая присадка? Ты о чём?
Расчётный софт не может влиять на косяки мехобработки. И не может их учитывать, если работник косячит.
О ЧЁМ ТЫ ГОВОРИШЬ??? ЭТО ПОНЯТНО ТОЛЬКО ТЕБЕ.
Автор темы, похоже, рассказал все, что знал.
Скорее, всё, о чём слышал краем уха. Ибо его тексты говорят скорее о полном незнании, чем о знании чего-либо.
Вам смотрю без меня и со своим 3ds max интереснее
C ЧПУ дела не имел
Можно подумать сами хоть что-то понимаете
Советуя мне только то что я сам по наслышке знаю
смешной какой! :))))
Тебе ещё никто ничего не советовал :))) Ибо советовать можно, когда понимаешь что человеку нужно. Понять, что нужно тебе, пока никому не удалось :)))
Как думаешь, почему?
Если это ответственная в смысле прочности конструкция, то её делают не из древесины. А древесину используют в качестве отделки для эстетики.
Товарищ, вы не въехали. Этот Форум не спецов 3DMAXa. Здешние товарищи используют его только в крайне редких случаях, только для визуализации. Многие рендер-модули CAD-систем стали вполне достаточными по возможностям для большинства случаев для пиара спроектированных и изготовленных изделий.
Кстати, а что такое ATG? Можно быть мастером этого самого ATG и не знать как пишется сопромат? Считай, не иметь технического образования. И не знать, как пишется фОрум?
    • grayve
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
      Вы как всегда оказались правы. Меня смутило то что переменную 8501 не получилось переместить в D5002 для визуализации А без этого она работает нормально. Нажатие запоминает Спасибо большое https://www.youtube.com/watch?v=u_RZrqiQVjc
