Pro/Engineer vs Unigraphics vs CATIA
"Нет, весь я не умру..." :)
Мда, теперь это UG NX, но память об iconboard'ах цвета индиго навсегда останется в наших сердцах...
2 MikeS:
Когда новый NX выйдет на широкий экран не упадите от удивления и жестких приступов "де жа вю" ;)
A UG NX это все же UG, а вовсе не UG+I-DEAS
А что I-DEAS-плохая система?Я был на Сименсе в Германии-вовсю используют и очень эффективно.
2 MixaProE
I-DEAS - супер, но у EDS PLM были деньги, а у SDRC кончились, итог печален...
  • 11 месяцев спустя...
Господа,...
пару слов о системах.
Я успел поработать на неск. системах и хочу сказать, что выбор должен опре-
деляться родом деятельности компании, которая его использует. К сожалению,
часто при выборе, люди рассматривают только те деньги, которые они платят
за софт и железо. И как правило эти люди давольно далеки от того кто реально будет использовать это место. Очень часто забывают о производительности. Вот простой пример из области проектирования и изготовления пластиковых деталей. Попробуйте сделать хотя бы небольшую деталь, например A-Pillar, на ProE. Я думаю, что вы его проклянете! Или переделать поверхность, чтобы ее точки лежали на заданном расстоянии от
другой с определенным допуском и ,конечно, без потери непрерывности.
Кстати хороший пример - это "Ford". Сначала сидели на ProE, потом на I-DEASе
какие машины - сами видите(я имею ввиду кузова, и пластиковый interier/exterier). А вот для механического проектирования ProE совсем неплох.
Про UG ничего не скажу, потому как не работал, а CATIA ,на мой взгляд, будет
получше особенно V5. Причем эта тотальная параметризация в ProE, которую
нельзя отключить становится настоящим "гимороем" уже в случае работы с моделями средней сожности и эта изначально заложенная черта системы быть
гибкой делает ее негибкой ( прошу прощения за тавталогию) в ситуациях, когда все ясно и изменений не предвидется.
нельзя отключить
Движутся они потихоньку (это про РТС), расшивают узкие места, уже сейчас веселей работать... Отчасти Ваши познания наверное немного устарели, пора обновление провести...
catusr
Вы, в силу того, что являетесь пользователем CATIA как говорится в рекламе "не умеете их готовить."
Пользователь той или иной системы со временем становится заложником привычки. Например, если Вы могли в течении долгого времени "отключать параметризацию" в CATIA, то будете искать такой же режим или кнопку в другой системе. А это есть неправильно. Это называется со своим уставом в чужой монастырь...
Вы бьете не по фейсу а по паспорту — по названию PTC —parametric...
Не Вы первый. Почитайте на этом форуме раздел параметризация. Использование параметризации в Pro/E весьма многослойно. Я вот, к примеру, пять с лишним лет работал, не используя параметризации о которой любят говорить люди — не пользователи Pro/E. Изменить деталь, подстроив нужный размер, неперевязанный ни с чем — это ещё не есть ВСЯ параметризация.
Вы что всерьез считаете, что:
"О сколько Вам открытий чудных готовит просвященья дух..." Изменено пользователем SVB
catusr
Вы ничего не путаете?
Может я чего пропустил, но я что-то не слышал, чтобы Ford "сидел" на Pro/E. Ford, вероятно имел и имеет рабочие места с Pro/E, но чтобы сидеть...
Сидел он (и сейчас во многом) на IDEASe. Просто Pro/E помоложе IDEASa будет.
SVB
:clap_1:
Браво! Даже добавить нечего. Разве что про Форд и Pro/E. Дело в том, что Форд шитоко использовал (наверное и сейчас использует) для извесных целей ICEM. Так что
это, вероятно, камешки в его огород :blink: . Ну а поскольку ICEM какое то время принадлежал PTC, то они говорили о Pro/E на Форде (может надеялись на что?). А потом ICEM перестал быть продуктом PTC, и разговоры об использовании Фордом Pro/E сразу прекратились... Изменено пользователем imal
imal Я где-то читал, что до I-DEAS на форде был CADDS, а поскольку он принадлежит PTC, то и это могло быть поводом для таких разговоров.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
