вертикально-фрезерный станок ГФ2171С5
В связи с обновлением и модернизацией станочного парка предприятия продается вертикально-фрезерный станок с ЧПУ NC-210, фрезерная конфигурация, и автоматической сменой инструмента модели ГФ2171С5. Привода OMRON.
Технические характеристики
Размеры рабочей поверхности стола, мм 400х1600
Наибольшая масса детали, устанавливаемой на столе станка (вместе с приспособлением), кг 400
Наибольшее перемещение стола, мм:
продольное (координата X) 101
поперечное (координата Y) 400
вертикальное (установочное) 430
Перемещение ползуна (координата Z), мм 260
Скорость быстрого перемещения узлов по координатам:
X, Y, Z, мм/мин 3000
Пределы подач по координатам:
Х, Y, Z, мм/мин 3-3000
Частота вращения шпинделя, мин -1 50-2500
Мощность двигателя главного движения, кВт 11
Количество инструментов в магазине, шт -
Наибольший диаметр инструмента, мм 250
Конус шпинделя 50
Максимальная масса инструмента, кг 15
Количество одновременно управляемых координат:
при линейной интерполяции 3
при круговой интерполяции 2
при линейно-круговой интерполяции 3
Габаритные размеры станка с электро- и гидрооборудованием, мм
длина 3100
ширина 3135
высота 2850
Масса станка с электро- и гидрооборудованием, кг 5700
Класс точности Н
Установленная мощность, кВт 18
Изменено пользователем selfmademan
Конус шпинделя 50
длина 3100
ширина 3135
высота 2850
Класс точности Н
Цена вопроса?
Филиппов, я сейчас уточнил у руководства цену и состояние станка. Дело в том, что в
этом станке есть люфты в механике, какие они, я не в курсе, так как станок разобрали. Вечером могу выложить фотографии. можем продать либо только железо либо все что есть вместе с чпу, но без пусконаладки, соответсвенно придется покопаться, чтобы собрать станок, но знаю точно, что он рабочий. Вы рассматриваете такое предложение?
За неимением спроса станок отдается, как металлолом практически. 100 тысяч со всеми двигателями и электрошкафом. Торг.
вот, собственно.
Такой станок пропадает...вот на чём студентов учить...лабораторная работа по механике,электроавтоматике,гидравлике,логике ну и по нцэшке-программирование...
Соберёшь-заработает и красный диплом в руки)...
Станок ещё нас переживёт...необходима замена швп в сборе на х и у,шлифануть направляющие по у и всё будет готово...
Кстати может белорусам модернизаторам написать пусть заберут в ремонт за тем продадут...правда не помню как контора называеться-на СМПП все горизонталы у них побывали...
  • 7 месяцев спустя...
Конус шпинделя 50
длина 3100
ширина 3135
высота 2850
Класс точности Н
Легче продать,когда в комплектацию входит еще и программист.Потому предлагаю себя, как приложение к ЗИПУ. Стойки 2С42-65, FANUC.Технолог.Фрезеровщик 5-й разряд,наставник...
relan13, боюсь там уже программировать нечего и всё там уже заржавело... Я уволился с той фирмы, не знаю, что там твориться. Могу телефон оставить, если кому надо
дайте номер,есть интерес!
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
