Выбор CAD/CAM для фрезеровочного и электроэрозионного станка.
Работал системным администратором, переквалифицировался в инженеры-конструкторы-программисты, образования соответственно не профильное, но много желания, и мозгами не обижен.
Есть фрезеровочный станок VDL-500 с панелью Fanuc(а скоро купят электроэрозионный). Детали металлические, пресс формы, трубогибы и т.д. Писать G коды руками умею, но появляются задачи (например пресс форма автомобильного подлокотника) на которые написание программы руками, уйдет около недели. Знаю человека который эти программы моему начальнику пишет, хочу научиться. Насколько я знаю он работает в Catia. На форуме прочитав некоторое количество тем, понял что код в Catia можно писать и для фрезерного и электроэрозионного станка, так ли это?
Хочу научиться создавать 3д модель детали - на её основе писать программу в G коде. Ещё желательно чтоб на основе созданной модели можно было построить чертёж и моделировать как и куда пойдёт фреза.
Но есть сложности, я никогда не занимался 2д и 3д моделированием, вопрос - есть ли смысл начинать обучение с такого продукта как Catia?
Откровенно говоря из-за нехватки знаний и отсутствия знакомых в этой области я запутался в обилии программ и решений, и мало того ещё и мануалов кот наплакал и все в разнобой. Прошу подскажите, куда тыкнуться, с чего начать изучение.
Это ваша инициатива или начальника? Если ваша, то вам надо постараться найти знакомого, который разбирается в CAD/CAM-системах. Даже при том, что вы не обижены мозгами и хотите учиться, понять и освоить быстро, с нуля, скорее всего не получится. Как варианты: учёба в профильных заведениях, курсы (например, у дилеров CAD/CAM-систем) и самостоятельное основательное изучение литературы и мануалов. Выставки посетите, типа Металлообработки, там есть информация. Здесь на сайте поройтесь, есть много интересного материала. Попробуйте убедить начальника, что вы способны освоить какой-то САПР и принесёте ему прибыль.
Если же инициатива начальника, то с него как минимум система и обучение, поэтому над её выбором голову ломать вам не надо.
Начальник друг моих родственников, это обоюдная инициатива, т.е. и я хочу освоить новую профессию (чесслово очень интересно, коллектив хороший, заказов много и заработок я так понял может в разы вырасти) и он хочет отойти от стороннего программиста, который часто занят.
Вопросы:
1)Я понял что нужно искать человека или организацию, не просветите сколько в общих чертах стоит обучиться к примеру SW, Catia и им подобным для моих нужд? Обучать нужно одного человека - меня))
2)Детали у нас пока не сильно сложные, не самолеты. Поэтому на данный момент может проще освоить то, что освоить рельно самому? По какому CAD/CAM'у больше всего (лучьше русских) мануалов, видео уроков? Например я нашёл на торренте большой курс по SW(http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3227064), Компас (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2601724)?
Хочется уже работать в полном объёме, а не так:
G1 X10.
G2 Y-10.X15
Изменено пользователем Rmonnn
Узнайте, дилеры каких CAD/CAM систем есть в вашем регионе,уверен,так будет проще определиться с выбором,имея под рукой компетентных в этой области людей,мы поступили так же и не жалеем,поставили задачи,а они предложили решение,зачем самому мучиться с выбором.
Для эрозии проблем у Вас не будет практически с любой системой, это достаточно простой класс,
а вот с фрезеровкой , поскольку я понимаю детальки-то у Вас будут достаточно сложные по объему и конфигурации, то Компас я бы Вам не советовал. Лучше всего остановитесь на той системе, в которой можно выполнить и моделирование и разработку программ (хотя в этом случае это будет приличная сумма - Catia, NX, ProE)
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
