Изготовление формы и литье в нее ЦАМа
Необходимо изготовить форму и затем лить в нее сплав ЦАМ.
Первичный тираж 1000 -2000 шт.
Деталь сделана "на базе" цилиндра диам. 12 мм и длиной 40 мм, глухих отверстий нет, может быть размещена в двух полуформах (плоскость разьема по диаметру).
Интересует цена.
Имеется возможность изготовления. От Вас нужна конструкторская документацияна пресс-форму.
Интересует цена.
Скиньте чертеж детали ( интересуют допуска, покрытие ) на svfilippova@yandex.ru
Можем изготовить прессформу и олить детали Территориально находимся Башкирия г.Октябрьский
Скинул
Можем изготовить прессформу. Находимся в Южном Подмосковье.
Пришлите чертеж (допуска, материал) на почту: info@avangard.pro
Добрый, день, - я сам из Октябрьска, шк. №2 :)
пишите - sergei.gerasimov@gmail.com
по ЦАМ ' у - есть вариант лить в резиновые формы на центрифуге, - очень дешево и быстро, - проверено :)
Раскажите подробнее по технологии литья ЦАМа в резиновые формы ( температура плавления ЦАМа 380-386С)
Если еще актуально имеется возможность изготовления для вас литьевой формы и литья под давлением деталей работаем на базе Чистопольского часового завода Восток
Республика Татарстан город Чистополь
ООО Фирма Восток-Монолит
восток-монолит.рф
monolit@vinet.ru
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
