перевод из дюймов в метрику
Клиент
Доброго времени.
Каким образом перевести настройки mastercam x6 в метрическую систему? Похоже, при установке использовались дюймы. Когда открываю модель,- она становится в 25.4 раза меньше по размерам. На форуме нашел решение только путем масштабирования.
Всем спасибо.
Ответ с форума оф. сайта:
ASV
Просто измените конфигурацию с дюймовой в метрическую при запуске (Основное Меню > НАСТРОЙКИ > Конфигурация > Запуск / Выход > Настройки запуска - измените на метрическую). Если программа открылась в дюймах, то в этом же окне меню можно переключить и текущую конфигурацию. В этом случае Mastercam предложит отмасштабировать геометрию.
