Конвертация геометрии из Автокада в STEP или IGES
Инжмаш
Уважаемые колеги,
как коректно конвертировать 3Д геометрию из Автокада в формат STEP или IGES? Стандартные опции дают плохой результат - только небольшая часть коректно конвертируеться.
Буду благодарен за любой совет.
С уважением
Инжмаш
Нужно пользоваться Механикалом, он поддерживает STEP. Сохранении простым Автокадом в ACIS (.SAT), смысла не имеет...
убедится что все в файле является 3D
Не только, но еще корректной и не полигональной (а она в большинстве случаев будет такой).
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
