Слои, библиотека и шероховатость
Помогите понять, 3-й день пытаюсь понять в Компасе 3d( у меня V13) следующие моменты:
1) При оформлении чертежа, при растановке шероховатости: Ставлю Rа3.2 с полочкой, как по ГОСТ и вижу, на самом размере или на поверхности сам значок смотрится отлично, но если не хватает мета на поверхности или на размере, приходится шероховатость сдвигать, она сдвигается, но снизу исчезает полка, не могу ничего с этим сделать, неужели ручками надо дорисовывать линию? Как правильно можно решить этот вопрос;
2) При оформлении спецификации в авт.режиме понятно как добавлять в спецификацию связи, но вот потом, когда я оформляю чертеж, нанесу все виды и т.д, раставляю позиции , но позиция не привязывается к определенной модели. Как привезать позицию к спецификации, короче, как привязать так, чтобы и с моделью было всё связано, и в сборке позиции менялись, так и не могу понять;
3) Слои, тут совсем труба, понятное дело что слои можно создать как в автокаде, понятно что можно назначить "запрет печати"; "цвет", но у меня никак ничего не изменяется. Допустим у меня сборка (сделанная в 3d),я оформила чертеж сборки, в сборке 2 детали, корпус и вал. Я хочу, чтобы вал был невидим. Захожу в слои создаю слой, делаю его красным и ставлю запрет печати, потом иду в вид "спереди"- выделяю вал, через вкладку переключаю слой, он даже переключается, но ничего не происходит, цвет как был синий так и остался!!!!!!! Это ужас какой-то!;
4) И последний вопрос: вот есть библиотека в которую можно зайти через вкладку " менеджер библиотек", а есть библиотека отдельная она сразу в меню. Не могу понять, виды у них разные, а в чем разница?
Кому будет не лень ответить - спасибо заранее. Я работаю в Инвенторе, Солиде, Прое, но Компас меня прям озадачил:)
1. Шероховатость ставиться на самом объекте чертежа или на линиях выносных размеров. Поэтому дорисовывать не чего не нужно - просто в тех местах нельзя выставлять шероховатость
2. нужно привязку делать по слоям. Также можно выделить модель и там есть параметр работы со спецификацией, где все указано. И спецификацию удобно делать сразу в сборке. а не по отдельности и потом ломать голову как и где что связать
3. Слои по умолчанию чёрные. Можно менять цвет, но при этом, чтобы цвет изменился слой должен быть активным. Пример <noindex>http://clip2net.com/s/1EGuC</noindex>
4. Не в чем. В меню библиотеки показываются подключённые в данный момент библиотеки. Подключать их (также как и пользоваться) можно из менеджера библиотек. Сделано для удобства, чтобы каждый раз не заходить в менеджер библиотек
Спасибо за ответ, а вот только по подробней можете написать про вопрос № 2. Как это можно "нужно привязку делать по слоям"-? Примерчик хотя бы какой-нибудь...
в сборочном чертеже зайдите в управление спецификациями ( название даю прибилизительно :) - дома компаса нет так что ориентируйтесь на местности сами :) ). так вот - там подвяжите вашу спецификацию (уже созданную). либо из спецификации подвяжите сборочный чертеж. только и как документ к соотв. строке "СБ" так и к самой спецификации
Спасибо всем!:) Наконец сейчас заработали и слои и спецификация. Если долго мучиться... Кстати, насчёт библиотеки, если библиотеки одинаковые, почему в одной нет того, что есть в другой, например, если войти в библиотеку из менеджера библитек, там можно увидеть много библиотек, по разным темам. А та библиотека что сразу в главном меню этого не отображает или последняя это только библиотека конструкторская(крепеж и.т.д)? И вот допустим, я хочу чтобы "во второй" библиотеке( та, что в главном меню красуется) не только крепёж отображался, но и электродвигатели и.т.д...как мне это сделать?
<noindex>http://clip2net.com/s/1EYSU</noindex>
1 - менеджер библиотек
2 - там отображаются те библиотеки, которые вы подключили через менеджер библиотек (включаем их ставя галочку напротив нужной библиотеке)
3 - отдельная библиотека Стандартных изделий - адаптивная к документу. Открывайте ее в разных документах и поймёте)
надеюсь ответил на ваш вопрос)
      включается как и любая другая команда добавлением её вывода в требуемом месте через постпроцессор. а как работает описано в справочном руководстве
    • zagib
      Привет. кто может объяснить как работает CUT3D..... в SINUMERIK 840D sl. Как его включать в MASTERCAM?
    • SerGuN_78
      Добрый день, коллеги! Возникла следующая нестандартная ситуация: Выпустили извещение АБВГ.001-2024 на четырех листах. Но на листах 2, 3, 4 не указали номер ИИ в графе 2. Инспекция требует выпустить ДИ на это извещение. В лоб просится следующий вариант: выпускается АБВГ.001-2024 ДИ на четырех  листах, в котором будут заполнены все необходимые графы, а в графах 18 будет стоять прочерк. Но этот вариант выглядит как-то смешно. У кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Заранее благодарю!
    • Stanislav
      не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.   нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую. Выложите пост, посмотрим.
    • Alexandr97
      Я с вами согласен, но в данном контексте мне необходимо сделать именно так, как я написал.:)
      Это не логично если говорить о сборке-разборке. Или считаете нормальным?
    • A_1
      Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
    • Alexandr97
      Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Есть сборка, состоящая из нескольких подсборок. Необходимо сделать анимацию в среде "Управление разборкой". Нужно, чтобы некоторые детали из ПОДсборки перемещались, а некоторые оставались на месте. Так сделать не получается, так как при выборе объектов для преобразований выделяется полностью вся подсборка, а не ее детали по отдельности. Подскажите, есть ли способ выбора объектов подетально?
    • karlf
      Кто-нибудь знает максимально допустимый поддерживаемый размер диска для стойки TNC 426? 40 гиг увидятся?
    • Maik812
      Проблема проводничка... есть функционал у Тотола, во первых без папок просмотр, поиск и в окно поиска файлы, и еще куча плагинов которые можно виртуально держать все файлы. виртуальная панель. Скорее всего вам подойдет виртуальная панель, она как хранитель файлов, виртуальная папка.
