Требуется инженер-технолог для удаленной подготовки УП
Нам требуется инженер-технолог на подработку для удаленной подготовки УП по нашим моделям.
Заказы разнообразные на постоянной основе. Оплата по готовности изделия.
Станок HURCO WMX30T 4-х осевой. ЧПУ Fanuc
Находимся в Москве.
anton.n.r@gmail.com
Изменено пользователем Anton R
Вы бы написали, как компания называется. А то как-то не солидно получается.
Солидность компании в ее названии, Вы считаете? Реально заинтересованных в получении подработки мы пригласим к нам для знакомства с компанией и, в первую очередь, с оборудованием. Изменено пользователем Anton R
  • 6 месяцев спустя...
1. Проектирование технологической оснастки с применением нормализованных деталей по ГОСТ, FCPK, Misumi, GMT, Fibro, Meusburger, Dayton.
- Штампы на пресса простого действия (К2130-100тс. и т.п.).
- Мультипозиционные пресс-автоматы (MS-620 и т.п.).
- Калибры на детали мелких и средних габаритов, получаемые методом листовой штамповки.
2. Создание баз нормализованных деталей и узлов по ГОСТ, каталогам предприятия (ОСТ, СТП) для использования при проектировании в системе Siemens версии NX7.5 и выше.
- Мастер создание пресс-форм - NX MoldWizard.
- Мастер-процесс проектирования штампов - NX EDW.
- Мастер-процесс мастер-процесс штампов последовательного действия - NX PDW.
- На основе семейства деталей - Part Family.
3. Администрирование Siemens NX (ЕСКД и пр.) и обучение использованию баз нормализованных деталей п.2.
4. Написание управляющих программ для станков с ЧПУ (ISO, HeidenHein) Delcam PowerMill.
5. Оцифровка чертежей в системах Компас, Siemens NX7.5.
6. Создание моделей и сборок по чертежам в Siemens NX7.5.
7. Расчет себестоимости штампованных изделий под условия предприятия.
8. Разработка конструкции изделия, анализ на прочность.
9. Разработка технологического процесса изготовления.
10. Оснащение прессов системами быстрой смены штампов Guethle.
Геслер_Данила_Николаевич_08_08_12_Портфолио1.pdf
Находимся в Москве.
anton.n.r@gmail.com
Можно попробовать, пишите на - Smertniy1@yandex.ru , если еще актуально.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
