Требуется инженер-технолог для удаленной подготовки УП
Нам требуется инженер-технолог на подработку для удаленной подготовки УП по нашим моделям.
Заказы разнообразные на постоянной основе. Оплата по готовности изделия.
Станок HURCO WMX30T 4-х осевой. ЧПУ Fanuc
Находимся в Москве.
anton.n.r@gmail.com
Изменено пользователем Anton R
Вы бы написали, как компания называется. А то как-то не солидно получается.
Солидность компании в ее названии, Вы считаете? Реально заинтересованных в получении подработки мы пригласим к нам для знакомства с компанией и, в первую очередь, с оборудованием. Изменено пользователем Anton R
  • 6 месяцев спустя...
1. Проектирование технологической оснастки с применением нормализованных деталей по ГОСТ, FCPK, Misumi, GMT, Fibro, Meusburger, Dayton.
- Штампы на пресса простого действия (К2130-100тс. и т.п.).
- Мультипозиционные пресс-автоматы (MS-620 и т.п.).
- Калибры на детали мелких и средних габаритов, получаемые методом листовой штамповки.
2. Создание баз нормализованных деталей и узлов по ГОСТ, каталогам предприятия (ОСТ, СТП) для использования при проектировании в системе Siemens версии NX7.5 и выше.
- Мастер создание пресс-форм - NX MoldWizard.
- Мастер-процесс проектирования штампов - NX EDW.
- Мастер-процесс мастер-процесс штампов последовательного действия - NX PDW.
- На основе семейства деталей - Part Family.
3. Администрирование Siemens NX (ЕСКД и пр.) и обучение использованию баз нормализованных деталей п.2.
4. Написание управляющих программ для станков с ЧПУ (ISO, HeidenHein) Delcam PowerMill.
5. Оцифровка чертежей в системах Компас, Siemens NX7.5.
6. Создание моделей и сборок по чертежам в Siemens NX7.5.
7. Расчет себестоимости штампованных изделий под условия предприятия.
8. Разработка конструкции изделия, анализ на прочность.
9. Разработка технологического процесса изготовления.
10. Оснащение прессов системами быстрой смены штампов Guethle.
Геслер_Данила_Николаевич_08_08_12_Портфолио1.pdf
Находимся в Москве.
anton.n.r@gmail.com
Можно попробовать, пишите на - Smertniy1@yandex.ru , если еще актуально.
      z - это и есть результат решения модальника (прямая, обратная и без прецессии) k - это особенность твоей конкретной задачи. Например если у тебя со стороны статора есть направляющие лопатки, которых 10 штук, то за один оборот вала он испытает 10 воздействий потока, т.е. вал крутиться на частоте n, а воздействие на частоте 10n, Вот и ищут опасные обороты как пересечение с этим лучем.
    • Povar1
      Паписанием спец поста на основе языка программирования C++.
      Я не работаю в SW, эти приёмы общие для всех CAD   Можно построить коническую спираль как кривую по уравнению
    • g687
      Спасибо за совет!   Судя по всему Вы каким то инструментом прямо спроецровали. Скажите пожалуйста - что это за инструмент ? (у меня SW 20222, но могу и SW 2024 поставить)
      если не проецирует, то  протягиванием по этой спирали отрезка получить поверхность получить линию пересечения конуса и поверхности   Таким способом можно построить спираль любой формы   Не знаю начиная с какой версии SW, но для спирали уже  добавили возможность задавать угол этой самой спирали. В 2018 вроде ещё не было.
    • Av-eng
    • g687
      На всякий случай приложил сам файл (SW 2022) конический шнек2.SLDPRT
    • Shura762
      И тоже в пиратских (как же себя не похвалить)   даже мысли нет у комментатора почему чел вынужден делать такие расчеты. У @Ветерок  есть самый лучший расчет корпуса корабля.
      может  вам надо направление сигнала обратной связи изменить иначе при неправильном сигнале система будет отрубаться при включении слежения приводов? MP1040 %xxxxxx?x (If the axis runs away, he should be replaced 0 -> 1 or 1 -> 0) или вы неверно задаете параметр 331 332
    • g687
      Построил сваю, сделал шнек из листового металла, получил его развертку, далее на развертке сделал вырез Но почему то когда я развертку сворачиваю - то вижу по прежнему прямой край.   Я раньше так делал и все было ок.   Подскажите пожалуйста - как правильно внести изменения в развертку чтобы увидеть изменения в 3D модели?
