Нужны операторы. HAAS, Deckel и токарка
Коротенько буду. Москва. Нужны операторы.
1. HAAS - TM, MM, SMM, VF
2. Станки со стойкой iTNC530- Dekel60T, Mikron VCE600Pro, HermleC30U, Deckel635F
3. Токарный станок Accuway UT-300L
4. Schaublin 102TM-CNCW25
-ЗП (судя по тому что я тут и не только тут видел) высокая (но размер от опыта), мед.страховка, полное соблюдение ТК.
-работа в 2 смены, по неделям
Обязанности
-наладка станка
-составление техпроцесса и написание программ, в случае необходимости
Приветствуется знание PowerMill, SolidWorks, FeatureCAM
Резюме собираю предварительно, решаем еще необходимое количество человек.
Резюме желательно на k_zui{собак}mail.ru
2 operator cnc
Делаем много чего из много чего...опытное производство...порой переналадка станка 3-4 раза за день, смены по 8 часов, находимся ст.м.Авиамоторная
2Emco
А вы пришлите резюме :wink: , а там посмотрим...
Emco
А со знанием SIMENS и FANUK не нужны?
Вы хотели сказать с незнанием Siemens и Fanuc?
привет есть человек готовый приехать с украины для учебы в производственных условиях согласен оплатить месячный курс обучения практическим навыкам наладки 5 осных станков кто берется помочь человеку стать на ноги помогите пишите мне в личку я перешлю ваши предложения
Едут и едут....там все революции устраивали - в итоге развалили, сюда теперь взяли курс....
Поднимем ка тему наверх)
Спасибо за присланные резюме, которые сразу отправляются к руководству, если кому не позвонят, сори...
позвонили, но назвать хотябы приблизителные цифры отказались. сказали всё при личной встрече. жаль, но нет возмозности вырваться, т.к. сам из области.
2 Павлов
У меня несколько другая информация по разговору.
А прежде чем называть цифры, всегда общаемся сначала, ибо написать можно что угодно в резюме. Не обижайтесь, но я столько людей видел с хооорошим резюме, которые при слове "допуск на размер" делали круглые глаза и спрашивали "А че это?".
И если для простого разговора не можете подъехать, тогда как на работу ездить.
А "цифры" у нас нормальные).
абсолютно без обид. согласен с вами, что обсуждать окончательный оклад конкретного человека нужно при встрече и после испытательного срока. но не помешает знать примерный разброс цифр. у некоторых хорошо, это от 35, а у других от 60ти..
мне же предстоит брать отгул и терять в деньгах. и на счет дороги, все же есть разница между *для просто разговора* и *на работу*, тут уже можно приспособиться..
А ты че хотел? Да чтоб с братским народом революцией не поделиться? Или воспринимаешь перемещение народа только в сторону Украины? Вашего брата в нашу сторону не меньше мигрирует под видом нехватки в Украине управленческих кадров. См. статистику за прошлый год.
    • RokiSIA
      Есть возможность поменять местами моторы? Если есть то меняйте. И не факт что мотор сдох может быть и привод и энкодер или проводка или разъемы окислились.
      Каким образом выявили что сервомотор неисправен?
    • DuS
      У меня такое происходит когда я задаю неправильные параметры.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Radiation_pressure   Не все физики безграмотные в механике :)
    • alex0800
      https://vk.com/cncsimulator вам в помощь
    • Gun
      Станок пишет ошибку SV0449 (X) INV.  IMP ALARM. После диагностики выявили, что сервопривод (выводы на три оси), ругается на статор одной из осей сервомотора. В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет. В дальнейшем сами разъединили в статоре катушки  "нулевую" точку звезды и сняли данные: сопротивления,  индуктивности, ёмкость (карандашом без сердечника, ручкой с сердечником). Ротор постоянный магнит. Заставить привод ( три оси) не ругаться  на него (но тогда уйдут параметры оставшихся двух осей (моторов) или перемотать (никто не берётся)?   https://disk.yandex.ru/i/Vv9CVHlSjhaXbA      -шильд    https://disk.yandex.ru/i/E0fWsq0ohhT1_Q      -данные
    • Handrusik
      Здравствуйте.  При создании косозубой шестерни из Toolbox в какой-то момент столкнулся с тем, что вместо привычной шестерни с зубцами, Солид создаёт лишь диск без зубьев. Сначала шестерни получались как и положено - с зубцами, но пока я экспериментировал, что-то разладилось. При этом шестерни других типов (внутреннее зубчатое колесо, зубчатая рейка) создаются правильно. Экспериментировал я только с редактором шестерни, в момент её вставки в сборку. Больше никуда не лазил. Пробовал сохранять шестерню в STL, и открывать в редакторе STL - открывается такой же блинчик, как и в Солид.  Подскажите, что я делаю неправильно? Как создать косозубое внутреннее зубчатое колесо? Делать с нуля самостоятельно?
      А имеется ли в арсенале аналог того что в CREO называется BMX (поведенческое моделирование) ? https://youtube.com/playlist?list=PLRhPac0z_f-HfOyCz7GdyVQWFkKrTK4og&si=ZDiiRJTYA7n99Kg9
    • DuS
      Можно просто в режиме редактирования макроса удалить эти кнопки из формы. При этом код можно не менять)
      А почему вы первую формулу оттуда не привели ?
